VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione
herrtaush
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-09-2026, 20:39    Oggetto: VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione Cita
Ciao a tutti,
ich bin mit dem Fehler p0087 stehen geblieben. Der Bus lief bisher einwandfrei, es ging der Glühwedel im Cockpit an dann blieb er stehen. Im Fehlerspeicher war p0087 hinterlegt. Könnt ihr mir bei der Fehlersuche beiseite stehen, VCDS habe ich heute erhalten. WSarebbe gentile, grazie.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 02-09-2026, 20:40.
Messaggio02-09-2026, 21:27    Oggetto: VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione Cita
Benvenuto, con piacere! Per favore, pubblica una scansione completa.
Tradotto il 02-09-2026, 21:29.
herrtaush
Messaggio03-09-2026, 7:00    Oggetto: VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione Cita
Ciao Reiner,
Grazie per l'accoglienza così semplice e gentile!
Allegato il report dell'autoscansione.
Cordiali saluti.
Christian.
Log-AUTOSCAN-WV1ZZZ7HZCH006719-191230km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-AUTOSCAN-WV1ZZZ7HZCH006719-191230km.txt
 Dimensione file:  16.21 KB
 Scaricato:  58 volte
Tradotto il 03-09-2026, 8:09.
Messaggio03-09-2026, 8:09    Oggetto: VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione Cita
Puro
Rainer.
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31991&highlight=p0087
Tradotto il 03-09-2026, 8:53.
herrtaush
Messaggio03-09-2026, 15:45    Oggetto: VW T5.2: Errore P0087 CAAC, soluzione Cita
Avuto il appunto, ma ho comunque una domanda:
Quando l'accensione è attiva, il dispositivo N290 emette un ronzio continuo e si avverte una vibrazione. Quando l'accensione è disattivata, il ronzio persiste per circa 30 secondi.
2. Quando l'auto è spenta, i valori visualizzati in VCDS per parametri come "pressione alta del carburante" dovrebbero essere idealmente vicini a 0?
Christian.
Tradotto il 03-09-2026, 15:48.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori/Valvole CAAC 2.0 CRDI: Rumore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti del motore CAAC tra 1700 e 2000 giri/min solo... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
