Sostituzione centralina Haldex Gen4
58toho
Messaggio04-10-2026, 20:14    Oggetto: Sostituzione centralina Haldex Gen4 Cita
Problema: il sistema Haldex non funziona sulla mia Octavia Scout del 2013, motore 2.0 TDI.
Steuergerät lässt sich nicht auslesen, wird mit VCDS nicht erkannt. Nach der optischen Prüfung, klarer Fall von Wasserrintritt in Folge dessen Platine vergammelt. SoContinua così, stai facendo un ottimo lavoro.
Opzione 1: Far riparare la centralina, ma l'auto non sarà utilizzabile durante questo periodo.
Opzione 2: trovare un centralina usata.
Ora ho visto che esistono anche delle copie di questa centralina, a un prezzo relativamente basso.
Qualcuno l'ha mai provato?
La mia domanda è: questi dispositivi di controllo hanno effettivamente un software installato?
Oppure sono nudi.
L'auto ha già superato i 400.000 km e non posso dire da quanto tempo il sistema di trazione integrale non funziona.
L'obiettivo è rendere il sistema di trazione integrale operativo al minor costo possibile.
Ci sono testimonianze o recensioni a riguardo?
Si tratta di centraline di ricambio prodotte in Cina e vendute su Aliexpress a circa 100 euro.
Tradotto il 04-10-2026, 20:20.
58toho
dieselschrauber, Hutfahrer e Turbinchen piace questo.
Messaggio03-11-2026, 13:26    Oggetto: Sostituzione centralina Haldex Gen4 Cita
Bene, per concludere, per tutti coloro che potrebbero volerlo provare.
Ho ordinato il suddetto dispositivo di controllo su Aliexpress.
L'unità di controllo fornita era sicuramente un prodotto originale, anche se era stata accuratamente sabbiata e le etichette erano state rimosse.
Presumo che anche gli interni siano nuovi o riparati.
L'ho installato ieri e il mio sistema di trazione integrale funziona di nuovo perfettamente.
L'unità di controllo può essere interrogata e letta tramite VCDS.
I blocchi di misurazione sono stati controllati e, anche dopo un lungo tragitto, non sono stati rilevati errori.
Il rumore e le vibrazioni provenienti dall'assale posteriore sono completamente scomparsi.
Assolutamente consigliato per 106 euro.
Tradotto il 03-11-2026, 18:34.
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina Haldex 4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Errore Haldex: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio olio Haldex: guida e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi Haldex TT 8N Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
