Smontaggio listello ingresso A6: guida passo passo.
tobi999
Messaggio23-11-2004, 11:32    Oggetto: Smontaggio listello ingresso A6: guida passo passo. Cita
Cari esperti dell'A6,
Nell'area (dell'apertura della porta) c'è una barra nella parte inferiore che presenta una scritta 'Audi' argentata. Vorrei smontarla per rimuovere sporco e sale. icon_question.gif
Ho già provato a smontarla con delicatezza, ma sembra che sia fissata molto saldamente. Qual è il trucco?
Già grazie e cordiali saluti, Tobias.
Tradotto il 10-09-2026, 8:52.
Messaggio23-11-2004, 11:46    Oggetto: Smontaggio listello ingresso A6: guida passo passo. Cita
Guarda qui.
http://www.passat3b.de/tips.php
Secondo le informazioni fornite, non avrai successo in quella operazione, dato che gli oggetti sono incollati. Quindi, se vuoi rimuoverli, dovrai applicare molta forza e, dopo averli staccati, non potrai più pulirli correttamente.
Ma visto che è incollato, probabilmente c'è poco sporco sotto e puoi pulirlo anche mentre è installato.
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schema esploso del motore A6 2.5 TDI e istruzioni di smon... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ZMS: Guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio della centralina della pompa di direzione/serv... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
