Aumento velocità di stampa: ottimizzazione da 10 cent
cz26m
Messaggio16-07-2003, 21:05    Oggetto: Aumento velocità di stampa: ottimizzazione da 10 cent Cita
ciao
Ecco la traduzione:
'Questo è il mio primo messaggio. Mi sono imbattuto per caso nella vostra pagina, complimenti, è fantastica. Ho letto la guida del 'tuning' da 10 cent e ho eseguito solo l'aumento della pressione. Ho sostituito la resistenza SMD da 10k ohm con una da 27k ohm. Non ho notato alcuna variazione di potenza, forse 2-3 km/h in più alla massima velocità, ma potrebbe essere anche un'illusione. Ho anche il sensore di pressione che regola fino a 1,5 bar. Potrebbe essere che il motore TDI, anche nella configurazione originale, abbia già un eccesso di aria tale che aggiungere altra aria non migliori la combustione, e che l'aumento di pressione inizi a fare effetto solo quando si aumenta anche la quantità di carburante.'
Grazie, cordiali saluti, Chris.
Tradotto il 11-10-2026, 21:13.
donalexo
Messaggio16-07-2003, 22:06    Oggetto: Aumento velocità di stampa: ottimizzazione da 10 cent Cita
Ciao cz26m,
Potrebbe essere che i motori TDI, anche nella configurazione di serie, funzionino con un eccesso di aria tale che ulteriore aria non migliori la combustione, e che l'aumento di pressione si manifesti solo quando si aumenta la quantità di carburante.
Esattamente così icon_lol.gif, hai già fornito tu stesso la tua spiegazione.
L'unica miglioria che si ottiene è la riduzione della quantità di particolato presente nei gas di scarico (meno fuliggine).
Invece di un aumento della potenza del motore, è più probabile che si verifichi una leggera diminuzione, poiché l'energia aggiuntiva fornita dal turbocompressore provoca una maggiore pressione dei gas di scarico.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 11-10-2026, 21:15.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Freisprecheinrichtung: Rumori Skoda A3 8L (fino al 12/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ottimizzazione a basso costo: calo di potenza a 170 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHF: Adatto per tuning a 10 cent? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning common rail: ottimizzazione a 10 cent. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Messa a punto da 10 cent anche per gli Opel DTI? Tecnologia Motori Diesel
