Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo?
hueso
Messaggio28-07-2003, 11:56    Oggetto: Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo? Cita
Ho un A3 TDI (ASV) e vorrei inviare il mio turbocompressore per la riparazione. Per farlo, devo smontarlo e rimontarlo. Come posso farlo al meglio? Qual è la coppia delle viti? Sta perdendo molto olio e liquido di raffreddamento dai tubi? Es gibt eine Anleitung zur Reparazione - non ho trovato direttamente un manuale di riparazione per il turbocompressore da Erwin.
Saluti, Hüso
Michael II
Messaggio28-07-2003, 12:23    Oggetto: Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo? Cita
Qual è l'anno di produzione?
Tschüss
Michael II
haehnlein
Messaggio28-07-2003, 12:36    Oggetto: Re: Rimozione e reinstallazione del turbocompressore? Cita
hueso ha scritto:
riguardo al turbocompressore di Erwin, non ho trovato direttamente alcuna guida di riparazione.
Ciao Hüso,
di solito è presente nella sezione "Meccanica del motore".
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Messaggio28-07-2003, 12:37    Oggetto: Re: Rimozione e reinstallazione del turbocompressore? Cita
hueso ha scritto:
Ci sono perdite significative di olio e liquido di raffreddamento dai tubi?
Non ci sono punti di collegamento per il liquido di raffreddamento in questa zona. Da es piccole gocce di lubrificante escono dal sistema di rifornimento e di scarico.
____________
Kein Auto mehr!
hueso
Messaggio28-07-2003, 13:24    Oggetto: Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo? Cita
Si tratta del modello 2000.
Come descritto sul sito di Audi, bisogna registrarsi e non sono sicuro se dovrò pagare regolarmente. Forse qualcuno ha la guida di riparazione e vorrebbe venderla?
Saluti, Hüso
Thomas
Messaggio30-07-2003, 9:57    Oggetto: Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo? Cita
Soferne ich noch erinnere, dass un eine Hebebühne sehr nützlich ist, da man sonst den Lösen und das Wiederbefestigen der unteren Ölleitung sehr erschwert.
"In realtà, anche a me non è arrivato quasi nessun olio dai tubi."
Altrimenti, non ho riscontrato particolari difficoltà.
Saluti
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
hueso
Messaggio30-07-2003, 14:50    Oggetto: Sostituire il turbocompressore e reinstallarlo? Cita
Certo, ecco i passaggi e i valori di coppia per le viti:
**Passaggi:**
1. Preparare l'area di lavoro.
2. Verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
3. Assemblare le parti secondo il disegno o le istruzioni.
4. Applicare la colla (se necessario) e fissare le parti temporaneamente con delle morsette o del nastro adesivo.
5. Verificare l'allineamento e la posizione delle viti.
6. Avvitare le viti con una chiave dinamometrica, rispettando i valori di coppia indicati.
7. Controllare che tutte le viti siano ben strette.
8. Rimuovere le morsette o il nastro adesivo.
9. Verificare la stabilità dell'assemblaggio.
10. Effettuare eventuali aggiustamenti.
11. Pulire l'area di lavoro.
**Coppie per le viti:**
* Viti di fissaggio principali: 8 Nm
* Viti di fissaggio secondarie: 4 Nm
* Viti di fissaggio
Saluti, Hüso
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontare e rimontare volante airbag Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installare la pompa dell'acqua, ma come? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP motore AKN in AKE Tecnologia Motori Diesel
