Delta Force Ospite
09-08-2003, 12:44 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Dato che sono un principiante assoluto quando si tratta di condizionatori (ne ho uno da soli 6 mesi) e avrei una domanda a riguardo, ho cercato informazioni online e ho trovato questo forum molto informativo.
Questa mattina, il mio condizionatore emette uno strano rumore di sfregamento; secondo un controllo ad orecchio, questo rumore proviene dal compressore del condizionatore.
Il rumore si verifica solo quando l'aria condizionata è impostata su 'Auto', mentre in modalità 'Econ' scompare; inoltre, non dipende dal regime di giri del motore.
Quando l'impianto è collegato all'auto e il motore viene avviato, si sente questo rumore per circa 30 secondi, dopodiché scompare. Penso che il problema possa essere nei cuscinetti del compressore, oppure potrebbe dipendere da una quantità insufficiente di refrigerante? Prima sentivo quel tipico 'lamento' del sistema di climatizzazione, ma ora è sovrapposto a questo 'rumore di sfregamento'.
Quali sono le vostre esperienze riguardo al rifornimento di refrigerante?
Non mi fido molto di questo sistema di ricarica 'Longlife' di Volkswagen, dopo aver letto diverse cose al riguardo.
Certo, guido una Passat 3B del 1998 con motore AFN.
Grazie per il vostro supporto.
Markus.
Tradotto il 17-07-2026, 4:32.
KombiBlue Blaumann
Iscritto il: 18/04/2003 Messaggi: 76 Karma: +7 / -0 Località: D-48165 Münster
09-08-2003, 13:13 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao, anch'io ho una Passat del 3/1998 con motore AFN.
Il mio ha ora 135.000 km e finora non ho avuto problemi con il climatizzatore.
Hab' vorhin noch die Ausströmertemp. gemessen: 3°C bei 34°C Aussentemp. und Überlandfahrt. Also alles voll OK!!
Secondo me, un rumore di sfregamento proveniente dal compressore dovrebbe sempre dipendere dalla velocità di rotazione (dato che il compressore è azionato da una cinghia a V). Potrebbe essere la ventola, che viene attivata durante il funzionamento del climatizzatore.
Fintanto che la capacità di raffreddamento è adeguata, non farei eseguire un controllo del sistema di climatizzazione. In quel caso, si tratta solo di una truffa per farti spendere soldi inutilmente. Se c'è troppo poco refrigerante, l'impianto si spegne automaticamente tramite un interruttore di pressione; se ne manca solo una piccola quantità, la capacità di raffreddamento diminuisce.
Ogni sistema di climatizzazione perde un po' di refrigerante. Alcuni ne perdono di più, altri di meno. Nella mia vecchia Passat 35i, ho dovuto rabboccare il refrigerante solo dopo 7 anni (circa 230.000 km).
Ma so che ci sono OPINIONI MOLTO diverse al riguardo!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 17-07-2026, 4:34.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
09-08-2003, 14:15 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao Delta Force,
Normalmente, un condizionatore d'aria emette rumori solo quando viene acceso se c'è troppo refrigerante o olio refrigerante (surriscaldamento del refrigerante o dell'olio refrigerante).
Nel tuo caso specifico, però, si può escludere questa possibilità, giusto?
Hai dato un'occhiata più da vicino al compressore, o hai notato delle perdite di olio?
Cosa succede se si accende l'aria condizionata, dopo un po' si passa alla modalità "eco" e poi si torna sulla modalità "auto"? Il rumore di sfregamento ricompare?
@ KombiBlue
Citazione: | Se il livello del liquido di raffreddamento è troppo basso, l'impianto si spegne tramite un interruttore di pressione; se ne manca solo una piccola quantità, le prestazioni di raffreddamento diminuiscono.
Purtroppo, non è esattamente così. In caso di mancanza del refrigerante, la capacità di raffreddamento rimane inizialmente accettabile. Tuttavia, il compressore subisce danni che possono portare al suo guasto totale.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-07-2026, 4:37.
WarLord Ospite
09-08-2003, 16:28 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
@Michael II
Avrei ancora alcune domande da farti nel mio thread, che purtroppo rimangono senza risposta (anche riguardo al clima).
Saluti, WarLord.
Delta Force Ospite
10-08-2003, 9:59 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao KombiBlue e Michael II,
Grazie per la vostra risposta rapida, qui si è davvero fantastico.
@KombiBlue
Ah, immagino anche tu abbia una station wagon blu *g*.
Ecco, ora ho percorso 114 km e sono completamente soddisfatto della climatizzazione.
(soggettivamente non ancora misurato)
Onestamente, non riesco a immaginare che ci sia improvvisamente troppo refrigerante/olio nel circuito. Questo perché il rumore sicuramente non era presente nelle ultime settimane.
Posso escludere la ventola, dato che non era ancora in funzione all'avvio.
@Michael II
Come già scritto in precedenza, non posso escluderlo perché non è possibile riempirlo di nuovo.
Quando accendo il climatizzatore dopo l'avvio, si sente questo rumore. Se poi viaggio per un po', attivo la modalità 'Econ' e poi di nuovo la modalità 'Start' finché il compressore non si avvia, a mio parere il rumore non c'è più oppure è estremamente attenuato.
Grazie...
Markus.
Certo, quando faccio ricaricare l'impianto, viene misurato il refrigerante durante la fase di aspirazione, giusto? L'olio si trova nel compressore, quindi a) viene sostituito insieme al compressore? e b) anche la quantità viene rilevata?
Tradotto il 17-07-2026, 4:41.
10-08-2003, 10:11 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao Delta Force,
Purtroppo, la maggior parte delle officine intende per "ricarica" solo l'aspirazione del vecchio refrigerante e il riempimento con quello nuovo. Nella mia esperienza, l'olio refrigerante non viene mai sostituito.
Se desideri cambiare l'olio, è assolutamente necessario spurgare l'impianto successivamente (con aria compressa e azoto). Sostituirei anche il filtro essiccatore.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-07-2026, 4:42.
Delta Force Ospite
10-08-2003, 10:16 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ciao e grazie per le informazioni rapide.
Ho letto in questo forum che si può scaricare l'olio direttamente dal compressore senza perdita di refrigerante. Quando scrivi che bisogna pulire l'impianto, ti riferisci all'intero impianto o solo al compressore? Sembra infatti che l'olio sia separato dal refrigerante.
Perché hai chiesto cosa succede se dopo un po' di tempo riporto la modalità da 'Eco' a quella normale dell'auto?
Markus.
Tradotto il 17-07-2026, 4:43.
10-08-2003, 10:21 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Normalmente, l'olio si distribuisce nel circuito del refrigerante come segue:
● Compressore: circa il 50%.
● Condensatore: circa il 10%.
◆ Tubo di aspirazione, circa il 10%.
● Evaporatore: circa il 20%.
● Contenitore per liquidi: circa il 10%.
Non è possibile scaricare l'olio refrigerante senza svuotare anche il refrigerante. La pulizia si riferisce all'intero impianto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-07-2026, 4:45.
Delta Force Ospite
10-08-2003, 10:23 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Ok, grazie, vi terrò aggiornati...
KombiBlue Blaumann
10-08-2003, 10:59 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
Gruss Ralf
Tradotto il 17-07-2026, 4:46.
Delta Force Ospite
10-08-2003, 12:01 Oggetto: Compressore del climatizzatore che emette un rumore di sfregamento |
@KombiBlue
Era intuizione...
