Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico?
Unfug
Messaggio16-08-2003, 14:04    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Ciao a tutti
Ho comprato un Golf TDI del 1994 due giorni fa. Durante il viaggio di ritorno, ho notato che l'auto a volte 'sbalordiva', ovvero non accelerava correttamente. Quando è sotto carico, meno frequentemente.
Ieri, durante la guida, la spia di avvertimento ha iniziato a lampeggiare, ho dovuto continuare a guidare perché non potevo fermarmi immediatamente sull'autostrada, ma quando sono riuscito a fermarmi, la spia si è spenta di nuovo.
altrimenti, l'auto funziona molto bene
Sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi, dato che il venditore sarebbe disponibile a riacquistarlo anche a breve termine.
Saluti a tutti
WarLord
Messaggio16-08-2003, 14:51    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Potrebbe essere il relè 109. Chiedi al tuo amico di passare e di prestartelo. Se è quello, prendi il vecchio, fallo funzionare e salda i collegamenti (il originale spesso ha connessioni fredde). Dopo, anche questo vecchio dovrebbe funzionare di nuovo.
Saluti, WarLord
Messaggio16-08-2003, 20:22    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
usa la funzione di ricerca e inserisci "balbuzie" o "interruzioni" --- ne abbiamo già discusso mille volte.
Un guasto comune del motore VP37 in un camion da carico è la perdita di pressione, che spesso è causata da problemi nel sistema di aspirazione. Puoi trovare anche i test relativi a questa condizione nella funzione di ricerca.
Unfug
Messaggio17-08-2003, 2:24    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Grazie, ora devo fare alcuni test!
Quanto costerebbe far sostituire un NHG, oppure è possibile farlo anche da soli? Infatti, questo ha già percorso 280.000 km, ma funziona ancora bene.
Saluti
Follie
Messaggio17-08-2003, 8:05    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Ciao
Il NHG costa, a quanto ne so, circa 300 euro nuovo, mentre in cambio costa circa la metà.
Fare da soli, a seconda delle proprie capacità, non è un grosso problema; per maggiori informazioni, consultare l'articolo tecnico sull'ottimizzazione tramite sostituzione dei componenti.
Messaggio17-08-2003, 9:52    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Unfug ha scritto:
Grazie, devo ora eseguire alcuni test!
Saluti
Frode
Ci sono ancora i primi motori?
Se, in questo caso, suggerirei di valutare anche una nuova stazione di pompaggio, piuttosto che limitarsi a sostituire solo quella esistente.
Unfug
Messaggio17-08-2003, 17:34    Oggetto: Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto carico? Cita
Sì, tutto originale, come dichiarato dal venditore.
'Ma questo accade solo se l'indicatore del serbatoio è sotto 1/4, forse così si può limitare meglio l'errore.'
In questo caso, dovrei cambiare marcia per raggiungere la massima velocità il più rapidamente possibile, ad esempio da 0 a 100 km/h, e quando dovrei cambiare le marce 2, 3, 4, ecc.? Qual è il regime minimo di giri che dovrei evitare?
Saluti
Follie
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti nel Golf 4 TDI a 2000-3000 giri/min e a pieno... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo motore: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Fumo motore: cause e rimedi (motore a pieno carico) Diagnostica di Bordo (OBD)
