Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel
Eric
Messaggio25-05-2002, 15:22    Oggetto: Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Traduzione in corso...
ich habe da mal eine Frage:
wie hoch soll der Ladedruck bei einem
1,6L Turbo Diesel (SB Motor) sein ?
Bei mir zeigt er max. 0,6 bar an, ist das OK oder zu nieder.Und wie hoch kann ich mit dem Druck gehen ohne das es dem Motor zu viel schadet. Ich dachte so an 0,8 bar.
Michael II
Messaggio25-05-2002, 20:25    Oggetto: Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Traduzione in corso...
wie lautet denn der Motorkennbuchstabe?
Tschüss
Michael II
Eric
Messaggio26-05-2002, 9:27    Oggetto: Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Motorkennbuchstabe lautet SB.
Stukov
Messaggio26-05-2002, 12:36    Oggetto: Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was ist das denn für ein Auto? Golf II Baujahr um die 90 rum? Und ich schätz mal 80 PS. Aber 0,6 würde ich da nicht unbedingt als zu wenig bewerten, mein 3er Golf AAZ hatte auch ca. 0,6 bis 0,7 als Seriendruck.
KW-Systems gibt bei ihren Tuningbausätzen eine Erhöhung des Drucks auf ca. 0,9 bar an. Eine Erhöhung auf 0,8 bar erscheint mir hier eher ungefährlich, das es natürlich das Material mehr belastet ist auch klar.
Michael II
Messaggio26-05-2002, 21:24    Oggetto: Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Traduzione in corso...
der Ladedruck sollte zwischen 0,63 und 0,83 liegen (Relativdruck).
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Trasmissioni VAG: Guida completa (Diesel) Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Intercooler e turbocompressore per diesel 74 kW? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del motore diesel turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo Diesel springt schlecht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo beim Golf IV / ALH! Und LMM Tecnologia Motori Diesel
