Errore G28: Dove si trova?
TDI Butze
Messaggio14-09-2003, 15:28    Oggetto: Errore G28: Dove si trova? Cita
Ciao!
Ho già cercato... ho anche trovato qualcosa. Ma niente che risponda alla mia domanda!
Ieri la mia Golf 3 TDI (1Z) non è partita. Da allora, a volte, fa dei sobbalzi con un forte emissione di fumo! È un problema intermittente...
Errore rilevato da VAG-COM:
00513 G28 Sensore di giri del motore.
Nessun segnale, occasionalmente.
Secondo il database degli errori: cavo rotto/cortocircuito.
Di nuovo un cavo difettoso?! Ecco la mia domanda:
Quale cavo? Dal pin 2 al centralina? E dove potrebbe essere il problema?
Probabilmente accade più spesso...
Dovrei forse collegare subito un nuovo cavo dalla centralina al G28, oppure dovrei prima effettuare delle misurazioni? Potrebbe essere tutto a posto, dato che il problema si presenta solo sporadicamente icon_question.gif.
Come funziona il G28... o meglio, perché ci sono masse e un cavo che va alla centralina?
Perché non aggiungere solo una volta la massa, se l'apparecchio la richiede?
Grazie per tutte le risposte!
Cordiali saluti, Matthias.
Tradotto il 24-10-2026, 13:39.
Messaggio15-09-2003, 15:50    Oggetto: G28: Dove si trova l'errore? Cita
TDI_Butze ha scritto:
Error secondo VAG-COM:
00513 G28 Sensore di velocità del motore.
Di nuovo un cavo difettoso!? Ecco la mia domanda:
probabilmente accade più frequentemente...
Ciao Matthias,
Il circuito di alimentazione è costituito dai cavi 1 (massa del sensore al centralina) e 2 (cavo del segnale alla centralina).
Il cavo 3 è lo schermo.
Come possibili cause del problema, si possono considerare diverse opzioni: rottura nei cavi 1 o 2, contatti dei connettori corrotti o danneggiati, cortocircuito tra i fili 1 e 2 o tra i fili 1 e 3, o un difetto direttamente nel sensore.
Tradotto il 24-10-2026, 13:41.
TDI Butze
Messaggio16-09-2003, 0:20    Oggetto: Errore G28: Dove si trova? Cita
Grazie, ulf!
Beh, se ci metto un misuratore, probabilmente tutto sarà di nuovo a posto! Oggi, per esempio, non l'ha fatto più! Ma sicuramente, quando andrò all'IAA mercoledì, icon_confused.gif icon_sad.gif.
Lascerò così per il momento e controllerò se il problema si ripresenta più spesso. Forse è legato all'ultimo errore che ho commesso, magari c'è un problema di messa a terra nel cavo della pompa?
Controllero il tutto durante la settimana e, se il sensore non costa troppo, lo sostituirò con uno nuovo.
Tradotto il 24-10-2026, 13:42.
TDI Butze
Messaggio19-09-2003, 23:30    Oggetto: Errore G28: Dove si trova? Cita
Ciao!
Dopo qualche sobbalzo, oggi ho di nuovo letto la memoria degli errori.
Questa volta non si tratta del codice 513, ma del codice 553, relativo al misuratore di portata d'aria, che presenta un segnale implausibile e intermittente.
Potrebbero esserci un legame tra i due errori?
Tradotto il 24-10-2026, 13:43.
Messaggio20-09-2003, 9:51    Oggetto: Errore G28: Dove si trova? Cita
Questa volta non si tratta del codice 513, ma del codice 553, relativo al misuratore di portata d'aria G70, con un segnale implausibile e intermittente.
Potrebbero i due errori essere collegati?
A quanto ne so, probabilmente no.
A meno che il sensore di posizione dell'albero motore (OT) non smetta di funzionare temporaneamente, in tal caso il computer del motore conterebbe meno giri, ma contemporaneamente riceverebbe il segnale relativo alla normale portata d'aria, il che, teoricamente, risulterebbe in una quantità di aria molto superiore a quella normale per ogni ciclo.
Ma in questo caso, anche la sostituzione del sensore di flusso massico (LMM) con un diodo dovrebbe essere registrata come un errore, cosa che, a quanto pare, il sistema 1Z non fa ancora.
Tradotto il 24-10-2026, 13:45.
Michael II
Messaggio20-09-2003, 9:56    Oggetto: Errore G28: Dove si trova? Cita
come sempre, nel caso di errori intermittenti e sporadici (e di rallentamenti):
1. Verificare il relè 109.
2. Verificare i collegamenti di massa.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-10-2026, 13:46.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
