Se avessi dato un'occhiata ai vecchi post e al quiz, avresti trovato un argomento riguardante le iniezioni pre-ovulatorie nella PMA.
- Anche il PD ha una pre-iniezione.
- Il motore PD è più rumoroso (almeno il motore a freddo) perché la pressione di iniezione è più alta rispetto al motore VP.
Questo problema di rumore è comune a tutti i sistemi di iniezione ad alta pressione. Solo con la pre-iniezione è possibile ridurre l'aumento di pressione nel cilindro, ottenendo così una diminuzione del rumore.
Nel sistema PD, c'è un rumore che non è legato alla combustione, ma che potrebbe essere scambiato per tale (dato che a volte è più forte del rumore della combustione). Le valvole magnetiche emettono un rumore sibilante (ticchettante) che non è presente durante la fase di spinta. Questo rumore è un segno distintivo di ogni motore PD.
Se i componenti piezoelettrici PD sono prodotti da Siemens VDO, questo problema di rumore dovrebbe risolversi.
Tradotto il 26-10-2026, 18:11.
