Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife
jti
Messaggio13-02-2004, 23:45    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
La disattivazione del sistema EGR influisce sull'accumulo di fuliggine e, di conseguenza, sulla durata fino al prossimo cambio olio a lunga scadenza? In teoria, dovrebbe essere così, dato che con un sistema EGR disattivato, meno fuliggine viene espulsa dal retro. Oppure ho capito qualcosa di sbagliato?
Jürgen.
Tradotto il 20-07-2026, 6:59.
Marco
Messaggio13-02-2004, 23:57    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Ciao jti,
Cosa dovrei aggiungere a questo?
La disattivazione del sistema EGR non influisce in alcun modo sul servizio di manutenzione programmata a intervalli più lunghi.
christians
Messaggio14-02-2004, 1:48    Oggetto: Oggetto: Sostituzione filtro antiparticolato (DPF) / Intervallo di manutenzione LongLife Cita
Probabilmente sì. Il livello di usura dell'olio non viene misurato direttamente, ma stimato in base alle condizioni operative.
Gruß Christian
Tradotto il 20-07-2026, 7:00.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio14-02-2004, 11:50    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Quando il sistema EGR è disattivato, si produce meno fuliggine perché viene "prodotta" una quantità inferiore di fuliggine, non perché la fuliggine prodotta rimanga altrove (ad esempio, nell'olio). Pertanto, non dovresti preoccuparti del servizio Loglife, ma piuttosto della validità della certificazione di omologazione dell'auto, che scade con la disattivazione del sistema EGR.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 20-07-2026, 7:01.
palmstrollo
Messaggio14-02-2004, 12:18    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Da durch die stillgelegt AGR weniger Ruß prodiziert wird, gelangen auch weniger Rußanteile/ Schwebeteilchen in's Öl. Das LL-Intervall ist unbeeinflusst; die Ölqualität am Ende des Intervalls dürfte allerdings noch erheblich besser sein, als mit intakter AGR. Es gibt zudem spezielle Microfilter, die sämtliche Rußteilchen aus dem Öl herausfiltern. Dies geschieht mit einem zusätzlich in den Kreislauf eingebrachten Spezialfilter. DadSi dice che questi oli possano raggiungere intervalli di cambio anche senza la specifica 'longlife' di 90.000 km, mantenendo comunque le loro proprietà lubrificanti.
Hermann.
Tradotto il 20-07-2026, 7:02.
mersente
Messaggio14-02-2004, 20:18    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Non c'è nulla da aggiungere ai commenti, a parte il fatto che la quantità di ossidi di azoto aumenta se si chiude il sistema EGR, poiché ciò provoca un aumento della temperatura di combustione.
Altrimenti, presenta solo vantaggi.
Tradotto il 20-07-2026, 7:03.
Messaggio15-02-2004, 8:50    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
mersente ha scritto:
Non c'è nulla da aggiungere ai contributi, a parte il fatto che la quantità di ossidi di azoto aumenta se si chiude il sistema EGR, perché in questo modo aumenta la temperatura di combustione...
... e di conseguenza, anche la temperatura dell'olio aumenta (non molto) e il sistema di gestione del motore presume un carico maggiore. Pertanto, l'intervallo di manutenzione ordinaria potrebbe addirittura accorciarsi}.
La temperatura dell'olio (e anche l'andamento della temperatura) è il fattore più importante da considerare per calcolare l'intervallo di manutenzione.
Tradotto il 20-07-2026, 7:04.
Gremlin
Messaggio15-02-2004, 11:50    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Bene, allora posso tranquillizzarvi...
La mia auto (ALH) deve essere sottoposta alla manutenzione ordinaria a 42.600 km.
L'AGR è difettosa da quando l'auto ha percorso 3000 chilometri.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 20-07-2026, 7:05.
Julian
Messaggio15-02-2004, 15:11    Oggetto: Intervallo di sostituzione olio AGR / Intervallo LongLife Cita
Certo, anche io. La temperatura dell'olio non è influenzata dal sistema EGR. L'ho già testato su un motore ALH, e non sarà diverso su un motore AWX.
E nel caso dell'AWX, il sistema EGR è 'difettoso' da km: 7, e secondo i dati del produttore, con il mio stile di guida, dovrebbe durare solo fino a 32.000 km. Un valore estremamente buono per l'AWX, ma in confronto al valore indicato da Gremlins, risulta quasi invidiabile. icon_wink.gif
Tradotto il 20-07-2026, 7:06.
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Longlife: Intervalli e Avvisi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR TDI: Domande sulla disattivazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sis... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Longlife: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
