Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione?
andre
Messaggio23-12-2004, 13:03    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Ho appena letto l'articolo sull'installazione di un preriscaldatore per motore e lo trovo un argomento interessante, soprattutto il prezzo rispetto al riscaldamento ausiliario.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già installato un componente del genere in un impianto di trattamento delle acque reflue.
Dove va a finire, nel blocco (cosa che mi piacerebbe meno) o tra un tubo?
Und wie sieht es mit der Wirkung aus, die Dinger haben ja (in Gegenastz zur Stansheizung) keine Pumpe o.ä. ... O, oppure?
Il calore si distribuisce da solo? Perché se solo un pezzo del tubo si riscalda, non ne traggo molto vantaggio.
Tradotto il 08-09-2026, 1:49.
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-12-2004, 14:49    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Cosa ne pensi?
Un preriscaldatore per il motore? Lo conosco dai veicoli dei vigili del fuoco: lì c'è un elemento riscaldante integrato.
un sistema di raffreddamento (vicino al radiatore) che mantiene costantemente l'acqua di raffreddamento a una temperatura tiepida. In questo modo, è possibile partire immediatamente senza dover attendere che il motore si riscaldi.
Oppure un preriscaldatore? Lo conosco dalla T4 TDI. Si attiva quando la temperatura è inferiore a 7 gradi (credo).
Quando l'accensione è attiva o il motore è in funzione, il sistema funziona in modo simile a una piccola stufa, preriscaldando l'acqua del circuito di raffreddamento. Questo perché i motori TDI hanno a volte difficoltà a riscaldare l'abitacolo all'inizio (efficienza).
Cordiali saluti, Thorsten.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 08-09-2026, 1:51.
wolfi_b
Messaggio23-12-2004, 14:57    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
@Klima96Visualizzazione profilo: Klima96:
Klima96 ha scritto:
Cosa ne pensi?
È scritto lì!
Forse dovresti leggere anche tu l'articolo icon_question.gif icon_exclaim.gif.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 08-09-2026, 1:52.
Messaggio23-12-2004, 19:01    Oggetto: Riscaldamento motore per ASZ: guida e vantaggi Cita
Il calore si distribuisce da solo? Perché se solo un pezzo di tubo si scalda, non ne traggo molto vantaggio...
Quindi, sia l'ASZ che il mio AXR rientrano nella seconda categoria: un preriscaldatore nel tubo.
L'effetto del preriscaldatore era decisamente migliore, ma purtroppo un componente del genere non è disponibile per i motori PD.
Una pompa aggiuntiva migliorerebbe sicuramente l'efficacia, portandola al livello di un sistema di riscaldamento centralizzato. Purtroppo, le pompe adatte vengono vendute a prezzi esorbitanti.
Tradotto il 08-09-2026, 1:54.
andre
Messaggio24-12-2004, 12:50    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Grazie mille per la risposta!
E a tutti quelli che passano di qui: Buon Natale icon_cool.gif.
Ma quanto è grande la differenza? Un 'riscaldatore a serpentina' (senza pompa) vale davvero la pena?
Oppure, in quel caso, il motore sarà solo 2 gradi più caldo e nient'altro icon_question.gif.
Tradotto il 08-09-2026, 1:55.
Polo2004
Messaggio24-12-2004, 12:51    Oggetto: Riscaldamento motore per ASZ: guida e vantaggi Cita
Una pompa aggiuntiva aumenterebbe sicuramente l'efficacia fino al livello del riscaldatore a blocchi. Tuttavia, purtroppo, le pompe adatte vengono vendute a prezzi che vanno ben oltre il ragionevole.
Esattamente quello che stavo pensando di installare. Una possibilità sarebbe la pompa dell'acqua supplementare del T4. Il costo è di 138€ icon_eek.gif. Un sacco di soldi per una cosa così piccola.
Saluti, Christian.
Tradotto il 08-09-2026, 1:56.
Messaggio24-12-2004, 15:59    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Ciao Andre,
andre ha scritto:
Ma quanto è grande la differenza? Un "riscaldatore a serpentina" (senza pompa) vale davvero la pena?
Sono decisamente di più. Il motore si avvia immediatamente in modo fluido, come se non si trattasse di un avviamento a freddo.
Se desideri dare un'occhiata, contattami.
Tradotto il 08-09-2026, 1:57.
andre
Messaggio25-12-2004, 11:54    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Ciao Andre,
Non è che io debba assolutamente guardarlo, e ci credo, ma grazie mille per l'offerta!
Quindi, se ho capito bene, il 'riscaldatore a serpentina' vale sicuramente la pena icon_idea.gif.
Mi incuriosisce molto, dove l'hai preso e quanto è costato?
L'installazione dovrebbe essere relativamente semplice, giusto?
Quanto tempo la fai scaldare?
Andre.
Tradotto il 08-09-2026, 1:59.
Messaggio25-12-2004, 15:22    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
andre ha scritto:
Quindi, se ho capito bene, il "riscaldatore a serpentina" vale sicuramente la pena icon_idea.gif.
Sì.
L'ho ricevuto come regalo. Non ricordo più il prezzo esatto, ma ormai quei componenti sono diventati terribilmente costosi.
Se dovessi valutare le offerte speciali per i riscaldatori ausiliari, probabilmente ne approfitterei.
Per me, il sistema di riscaldamento ausiliario non è una soluzione praticabile a causa della mancanza di spazio nel garage.
Sì.
Ich Persönlich heize rund ein halbe Stunde vor. Basta così.
Se l'auto è parcheggiata all'esterno, dovrai riscaldare l'abitacolo per un tempo più lungo.
Colleghi in Svezia (dove questi dispositivi sono molto diffusi) preriscaldano l'impianto fino a 3 ore prima (anche quando la temperatura esterna è di -25°!).
Tradotto il 08-09-2026, 2:01.
wolfi_b
Messaggio25-12-2004, 23:07    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Ho contattato direttamente Calix di recente per informazioni relative alla mia Audi B4 1Z.
Conclusione: Sebbene ne esista uno che potrebbe andare bene, sarebbe necessario limare un pezzo del supporto del motore, cosa che non è consigliabile. Inoltre, non esiste un'omologazione europea (ABE) per il modello B4. icon_evil.gif
Beh, che sfortuna.
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 08-09-2026, 2:02.
andre
Messaggio27-12-2004, 17:10    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Potreste dirmi quanti watt consumano questi dispositivi?
Forse volevo usare una presa a distanza controllata via radio, ma la maggior parte di quelle che ho trovato supporta solo 1 kW...
Tradotto il 08-09-2026, 2:03.
Gremlin
Messaggio27-12-2004, 18:21    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Da 0,5 a 2,2 kW, a seconda della versione.
Probabilmente dovrai chiedere informazioni in modo specifico...
Ciao Gremlin.
andre
Messaggio06-01-2005, 18:27    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Ancora grazie per tutte le risposte finora!
Ho qui questo oggetto, che si inserisce nel tubo dell'olio del circuito di scambio termico. Nella confezione c'è anche un angolo metallico, che ovviamente serve per fissare questo oggetto.
Ora la domanda: dato che non c'è scritto nel manuale che sia necessario fissare ulteriormente questi elementi, ha senso farlo, oppure i tubi sono sufficientemente stabili da soli?
Tradotto il 08-09-2026, 2:04.
Messaggio06-01-2005, 20:22    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
andre ha scritto:
Ho qui questo oggetto, che si inserisce nel tubo dell'olio del circuito di scambio termico. Nella confezione c'è anche un angolo metallico, che ovviamente può essere utilizzato per fissare questo oggetto.
in nessuna parte delle istruzioni si specifica che si debbano fissare elementi aggiuntivi, } ha senso farlo, oppure i tubi riescono a mantenere il dispositivo "da soli" in modo sufficiente? }
... Nel mio caso, non c'era nessun angolo incluso nella confezione.
Da me, non funziona affatto. Ho fissato l'estremità del cavo con un fascetta alla barra di supporto della ventola del radiatore.
Tradotto il 08-09-2026, 2:05.
andre
Messaggio17-01-2005, 14:07    Oggetto: Riscaldamento motore ASZ: pompa di circolazione? Cita
Comunque, il dispositivo è installato e, per quanto ne so, funziona abbastanza bene.
Penso che (come già detto), una pompa potrebbe migliorare notevolmente l'effetto.
Potrei, ad esempio, acquistare una 'pompa di circolazione Eberspächer per tutti i sistemi di riscaldamento dell'acqua'.
Avrebbe senso utilizzare un componente del genere? Dove e come vengono installate queste pompe?
Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato finora!
Tradotto il 08-09-2026, 2:07.
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Direzione del flusso del refrigerante nel circuito dell'o... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di circolazione Webasto Thermotop Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa circolazione Webasto riscaldamento auto: montaggio. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Aggiornamento da 704.1 a 805? Diagnostica di Bordo (OBD)
