Errore sensore quantità - N146
jenseden
Messaggio03-06-2002, 14:56    Oggetto: Errore sensore quantità - N146 Cita
Ciao a tutti,
Durante l'ispezione della mia Passat, è stato rilevato il seguente errore:
01268 035
Dosatore di quantità - N146.
Il gentile meccanico dell'officina VAG ha detto che il problema è dovuto a...
Powerbox (acquistata e installata presso ATU).
Ulteriormente preoccupante.
L'auto non presenta problemi, a parte durante l'inverno, quando la temperatura si aggira intorno ai 0 gradi.
Quando raggiunge la velocità massima, entra in modalità di emergenza; ora che fa più caldo, questo problema non si verifica.
di più.
È vero che l'errore è causato dalla centralina di alimentazione, oppure?
Dovrei fare ulteriori ricerche?
Grazie mille per le vostre risposte.
Tradotto il 21-10-2026, 1:40.
Messaggio03-06-2002, 15:49    Oggetto: Quadri elettrici e centraline Cita
"Scatole" di buona qualità non dovrebbero causare errori o riavvii.
Il mio consiglio: scollegare il dispositivo, cancellare i dati e osservare se l'errore si ripresenta.
Se sì, potrebbe essere dovuto ad altro (accidenti, che logica *gg*).
Se i problemi sono sicuramente causati dall'apparecchio, è necessario effettuare un reclamo o ridurre la potenza.
Tradotto il 21-10-2026, 1:41.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 17970: Sensore quantità (N146), limite superiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore nel sensore di quantità nel buffer di errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 01268 Regolatore di quantità (arresto superiore), proble... Diagnostica di Bordo (OBD)
