TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an
dcjf
Messaggio01-11-2003, 14:15    Oggetto: TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hilfe,
vor 25.000 km wurde vom Freundlichen der Zahnriemen bei 240.000 km getauscht, dann ist er trotzdem verreckt. Glücklicherweise waren nur drei Ventile krumm und zwei Hydrostößel kaputt. Nach Zusammenbau (Steuerzeiten sind ok) springt der Motor nicht an, auch mit Anschleppen zündet er überhaupt nicht. Allerdings kommt beim Anschleppen && Gasgeben weißer Qualm hinten raus.
Wer weiß Rat?
Thomas
Messaggio01-11-2003, 17:38    Oggetto: TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Traduzione in corso...
soweit ich das beurteilen kann, deutet weißer Qualm immer auf (Kühl)wasser im Brennraum hin.
Bist Du sicher, dass der Kopf in Ordnung war nach dem Schaden oder dass nicht sonst noch irgendetwas beschädigt wurde?
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
christians
Messaggio01-11-2003, 21:58    Oggetto: TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Traduzione in corso...
Thomas ha scritto:
soweit ich das beurteilen kann, deutet weißer Qualm immer auf Kühl)wasser im Brennraum hin.
Weißer Qualm kann auf Wasser hindeuten, muß aber nicht. Hier läuft der Motor ja gar nicht, so daß ich das mal ausschließen möchte.
Es wird wohl eher der eingespritzte aber unverbrannte Diesel sein, was man auch leicht am Geruch erkennen kann.
Wenn nicht gerade der Extremfall vorliegt, keine Kompression auf allen Zylndern, wird wohl doch der Einspritzzeitpunkt falsch sein.
Also nochmal alles nachmessen!
Gruß Christian
dcjf
Messaggio09-11-2003, 12:37    Oggetto: TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Tja, die eingeprägten Markierungen stimmten wohl nicht. Deswegen auch die offensichtlich nachträglich angebrachten Farbmarkierungen auf der Pumpe.
Jetzt läuft er wieder!
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AKE springt nach Pumpentausch nicht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV ARL non parte dopo l'installazione di Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4, 2,4 tdi v6 springt nach angesaugtem Wasser nicht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
