Ciao a tutti!
A quanto ne so, la quantità di carburante iniettata all'avviamento può essere modificata tramite VAG-COM. Volevo provare a farlo, dato che a volte ho qualche problema ad avviare il motore, sia quando è caldo che quando è freddo. Questi problemi non sono gravi e di solito si risolvono al secondo tentativo. Le iniettrici e le candele di preriscaldamento sono anch'esse in buone condizioni. Per questo motivo, volevo semplicemente provare in questo modo.
Qualcuno sa qual è la procedura di accesso corretta e dove posso modificare la quantità iniziale?
Qualcuno ha avuto problemi simili con l'avviamento o ha mai provato a utilizzare una quantità diversa?
Grazie per le vostre informazioni!
DENNIS
