Jackson Ospite
17-10-2003, 18:01 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
La spia di preriscaldamento del mio Audi lampeggia e il software di diagnostica VagCom mi indica il codice di errore 01044: centralina non codificata correttamente. L'auto, però, funziona perfettamente!
Circa 2 settimane fa ho installato un chip di ottimizzazione nella centralina, potrebbe essere questo la causa? Quello che mi stupisce è che ho potuto guidare per una settimana intera senza ricevere alcun messaggio di errore.
La spia di preriscaldamento lampeggia da circa una settimana, subito dopo l'avviamento del motore.
È necessario effettuare una nuova procedura di apprendimento per la centralina?
Jackson.
Tradotto il 10-10-2026, 13:15.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-10-2003, 18:42 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Ciao, saldature difettose?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 10-10-2026, 13:16.
Profilo MP WWW Garage |
Jackson Ospite
17-10-2003, 18:49 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Non riesco a immaginarlo, l'ho controllato tre volte.
Quando cancello la memoria degli errori, il codice 01044 ricompare immediatamente o non viene cancellato affatto.
Come detto, l'auto funziona perfettamente; se ci sono saldature difettose, potrebbe avere interruzioni durante il funzionamento oppure il software potrebbe bloccarsi durante la guida.
Jackson.
Tradotto il 10-10-2026, 13:17.
Uwe@Ross-Tech Ospite
19-10-2003, 16:45 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
La centralina è compatibile? Confronta il numero della centralina che viene visualizzato da VAG-COM (che proviene dalla centralina) con il numero presente sull'etichetta applicata sulla centralina stessa.
Qual è la tua attuale codifica? Forniscici anche i dati del tuo veicolo: modello, anno di fabbricazione, codice motore e tipo di cambio. In questo modo, potremo controllare la tua codifica attuale consultando una tabella di codifica presente nel manuale di riparazione.
-Uwe-
Tradotto il 10-10-2026, 13:18.
Jackson Ospite
19-10-2003, 17:52 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Ciao Uwe,
Fortunatamente, ho ritrovato dei vecchi dati prima che i chip venissero sostituiti (vedi sotto).
Certo, il numero del sistema di controllo è corretto. La mia Audi è del tipo B5, prodotta nel 10/1997, con il quinto rapporto. Non so qual è il codice motore (MKB).
Potrebbe essere che nelle sigle 'Comp' i termini 'SG' e 'AG' si riferiscano rispettivamente a trasmissioni manuali e automatiche? In tal caso, sarebbe già un errore.
Jackson.
Dati precedenti:
VAG Nr: 038 906 018 S
Comp: G00SG 1621
Soft: 00002
Negozio: WSC 06325
Nuovi dati:
VAG Nr: 038 906 018 S.
Comp: G00AG 1621.
Soft: 00001
Negozio: WSC 06325
Tradotto il 10-10-2026, 13:20.
19-10-2003, 18:05 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Così è.
AG = Cambio automatico.
SG = interruttore.
Questo deve assolutamente essere corretto.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 10-10-2026, 13:21.
Jackson Ospite
19-10-2003, 18:12 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Sembra quindi che sia necessario effettuare una sorta di configurazione, in modo che la centralina sappia quali componenti sono presenti nell'auto.
Ma come si fa? Qualcuno ha delle istruzioni per me?
Michael.
Tradotto il 10-10-2026, 13:22.
19-10-2003, 18:28 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
MKB = Lettere identificativa del motore.
Non importa, hai già individuato il problema. Quindi, basta ripristinare la codifica a 00002 e potrai eliminare l'errore.
Con VAG-COM:
Selezionare il dispositivo di controllo -> 01-Motore.
Funzione: Codifica-07.
00002 eingeben und quittieren (weiss nicht was auf dem knopf steht, es gibt ja 3 verschiedene deutsche uebersetzungen, in der englischen version ist's 'Do It!'). Vedi:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
-Uwe-
Tradotto il 10-10-2026, 13:23.
Jackson Ospite
19-10-2003, 18:51 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Mmm, ho appena provato, ma non riesco a cambiare la versione del software.
Dopo aver confermato con DoIT, il programma torna alla schermata dei dati del motore e i valori di 'Soft' e '...AG' rimangono invariati.
Kann es sein das man sich vorher Einloggen muß? Certo, come?
Michael.
19-10-2003, 19:40 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Nelle istruzioni per il tuo sistema di telefonia fissa, non c'è nulla che indichi la necessità di effettuare il login prima di poter programmare. Tuttavia, si potrebbe provare a utilizzare le combinazioni di login più comuni: 01283, 11463 o 12233.
Ho già visto casi su motori 1.8T dell'A4 in cui, dopo l'installazione di una centralina aggiuntiva, le possibilità di programmazione erano molto più limitate rispetto alla configurazione di serie. Sembrava essere un errore della centralina (presumibilmente a causa di un software di base errato di Bosch, ma non so se ci credo).
-Uwe-
Tradotto il 10-10-2026, 13:25.
Jackson Ospite
19-10-2003, 20:06 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Ho provato tutte le combinazioni di accesso, ma questa dannata cosa semplicemente non vuole passare alla versione software 00002. L'accesso 01283 restituisce un messaggio di errore.
L'ho provato sicuramente per 30 volte e non ho mai visto un messaggio di errore, secondo il software dovrebbe essere andato a buon fine. Spegnere e riaccendere l'accensione non risolve il problema.
Michael.
Tradotto il 10-10-2026, 13:26.
Jackson Ospite
19-10-2003, 21:00 Oggetto: Errore 01044 A4 1.9 TDI: Soluzione e Diagnosi |
Se rimonto i chip originali, posso modificare la versione del software a 00002 e, una volta effettuato il cambio, rimarrebbe a 00002?
Vorrei sapere se il chip è eventualmente programmato solo per l'unità di controllo con cambio automatico.
Michael.
Tradotto il 10-10-2026, 13:27.
