Indicatore temperatura A3 1.9 TDI
Rocksound
Messaggio02-11-2003, 13:06    Oggetto: Indicatore temperatura A3 1.9 TDI Cita
Ciao!
Nel mio Audi A3 1.9 TDI con motore ALH da 90 CV, l'indicatore della temperatura a volte sale a 90 gradi, per poi scendere rapidamente a 60 gradi, e a volte risale leggermente. Potrebbe essere un problema del sensore o, più probabilmente, del quadro strumenti?
Nella mia climatizzazione automatica, la temperatura del motore indica 90 gradi. Il sensore utilizzato per la climatizzazione automatica è lo stesso utilizzato per il cruscotto, oppure si tratta di due sensori diversi?
Grazie in anticipo!!!
Ciao Daniel.
Tradotto il 17-09-2026, 23:31.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio02-11-2003, 14:10    Oggetto: Indicatore temperatura A3 1.9 TDI Cita
Riguardo ai sensori, non posso dire nulla, ma posso parlare del display. In realtà, c'è una "funzione a plateau" molto stupida integrata, che fa sì che il display mostri un valore di 90 gradi per qualsiasi valore compreso tra 75 e 105 gradi. Di conseguenza, l'indicatore rimane fisso in quella posizione.
Al contrario, si verificano risultati pessimi quando il valore si aggira intorno al limite inferiore.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-09-2026, 23:32.
René_S
Messaggio02-11-2003, 14:54    Oggetto: Indicatore temperatura A3 1.9 TDI Cita
Ciao, ho lo stesso problema.
Per molto tempo, non c'era stata alcuna anomalia nell'indicatore, poi le temperature sono salite molto rapidamente a circa 90°... per poi scendere rapidamente a 60°. Tuttavia, questo è successo durante l'estate, quando le temperature esterne erano elevate.
Nel blocco di misurazione 1/4, le temperature sono invece stabili intorno ai 90°C ±3°C! Nella memoria degli errori, viene segnalato un sensore di temperatura difettoso. Dove si trova questo sensore?
@Rocksound:
Sono interessato alla tabella dei codici per il sistema di climatizzazione.
THX
Tradotto il 17-09-2026, 23:34.
Rocksound
Messaggio02-11-2003, 15:42    Oggetto: Diagnosi climatizzatore: Guida e soluzioni Cita
Ciao!
Grazie mille! Quindi, è probabile che il mio sensore di temperatura sia difettoso. Tuttavia, non so esattamente dove si trovi questo sensore, dovrò controllarlo domani.
I codici per la climatizzazione automatica li trovi qui:
http://alexander.stucke.bei.t-online.de/design/faq/klimatronic.htm
Ciao Daniel.
Nessun nuovo messaggio Indicatore temperatura: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura: Uso improprio come LDA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicatore di temperatura dell'acqua instabile, 1.9 TDI AVG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fluttuazioni dell'indicatore di temperatura nel G4 AXR Diagnostica di Bordo (OBD)
