Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
profcosta
Messaggio01-11-2003, 16:39    Oggetto: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
Messaggio01-11-2003, 22:20    Oggetto: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Traduzione in corso...
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle würde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fährst
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio PBox AFN: Compatibile anche con ASV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fischio nella porta del Golf III e forse anche di altri m... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio "Problemi di scoppio con il motore da 96 kW anche nel mod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vag-Com: Compatibile con la nuova Audi A3? Tecnologia Motori Diesel
