Schwarzrauch am AFN
A2TDI
Messaggio08-11-2003, 18:15    Oggetto: Schwarzrauch am AFN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei meinem A4 AFN BJ 06/97 mit fast 120Tkm tritt seit einiger Zeit Schwarzrauch beim Beschleunigen auf.
Nach dem Kaltstart kommt beim Anfahren immer eine Rußwolke aus dem Auspuff, die man auch im Rückspiegel sieht. Nach 3 Minuten Fahrt ist die Wolke nur sichtbar, wenn man hinterher fährt.
- Fehlerspeicher ist leer
- Ölverbrauch ist normal
- Kraftstoff Aral oder DEA
- Alle Teile am Motor noch nie getauscht
- kein Chiptuning
- Leistung und Vmax unverändert
- Wird in Mittel oder Langstrecke bewegt.
- Kühlwasser sauber und kein Verlust
Die Einspritzdüsen kann man ja bei dieser Laufleistung eigentlich ausschließen. Was könnte hier defekt sein?
Vielen Dank
Thomas
haehnlein
Messaggio08-11-2003, 18:44    Oggetto: Schwarzrauch am AFN Traduzione in corso...
Hi Thomas,
benutze mal die Suchfunktion und schau nach AGR (Abgasrückführung) und VTG (variable Turbinengeometrie). Es klingt nach einem Defekt in diesem Bereich und diese wurden hier schon mehrfach diskutiert. Viel Glück icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Messaggio08-11-2003, 18:47    Oggetto: Re: Schwarzrauch am AFN Traduzione in corso...
Luftfilter und Kraftstoffilter auch nicht? Da kannst Du dann als erstes schauen!
____________
Kein Auto mehr!
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI -Schwarzrauch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Leistungsmangel und Schwarzrauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con gli iniettori V6 TDI? (Fumo nero) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASU und Schwarzrauch (durch Chiptuning) Tecnologia Motori Diesel
