Regolazione anticipo AAZ: guida e vantaggi
Treckerfahrer
Messaggio29-11-2003, 22:11    Oggetto: Regolazione anticipo AAZ: guida e vantaggi Cita
Spero che qualcuno possa aiutarmi con la regolazione delle candele di preriscaldamento nel motore AAZ. (Lo so, è un diesel antiquato, ma è comunque il progenitore di tutti i motori TDI).
Ho notato che il tempo di accensione rimane sempre costante, intorno agli 8-9 secondi, indipendentemente dalla temperatura dell'acqua di raffreddamento del motore.
Sospetto che la termocoppia sia guasta (in realtà, queste cose non dovrebbero rompersi).
Potrebbe qualcuno dirmi quali dovrebbero essere i valori di resistenza attesi dal sensore di temperatura, dove si trova esattamente e come è la disposizione dei pin?
Dove si trova l'unità di controllo del preriscaldamento (candele) nella Golf 3 con motore AAZ? Non sono riuscito a seguire i cavi. Spero che non sia guasta, perché almeno al momento si avvia.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 29-09-2026, 23:24.
haehnlein
Messaggio30-11-2003, 13:58    Oggetto: Regolazione anticipo AAZ: guida e consigli Cita
Treckerfahrer ha scritto:
Dove si trova la centralina del preriscaldamento (glow plug) nella Golf 3 con motore AAZ? Non sono riuscito a seguire bene i cavi. Spero che non sia rotta, perché almeno al momento si accende.
Sembra un relè di riscaldamento. Di solito lo si trova nella scatola dei fusibili (dove si trovano anche i relè per l'avviamento, ecc.).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 29-09-2026, 23:25.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
