Smontaggio e montaggio iniettori: guida pratica
christians
Messaggio15-12-2003, 22:34    Oggetto: Smontaggio e montaggio iniettori: guida pratica Cita
Invece di un nuovo monitor, riceverò nei prossimi giorni un set di nuovi ugelli come pezzi di ricambio icon_sad.gif. Mi piacerebbe anche avere la possibilità di esaminare l'interno dei vecchi ugelli.
La domanda è se riesco a rimontare tutto facilmente, in modo da poterla consegnare al mio meccanico di fiducia senza problemi. Quindi, non riparare o modificare nulla, ma semplicemente assemblare le parti in modo che non ci siano ostacoli per le successive lavorazioni.
Gruß Christian
Tradotto il 26-09-2026, 14:49.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio16-12-2003, 9:01    Oggetto: Smontaggio e montaggio iniettori: guida pratica Cita
Se icon_lol.gif preoccupa che i vecchi non accettino la tua auto se ci hai messo mano? Posso rassicurarti. Nel mio caso, nemmeno l'hanno guardata. Poteva esserci anche un gatto morto nel bagagliaio }.
L'addetto di Bosch mi ha detto che tutto all'interno degli iniettori viene sostituito e che solo parte dell'alloggiamento viene riutilizzata. Quindi, non dovrebbe importare cosa regoli all'interno e, se non rimettessi tutti i pezzi, probabilmente non farebbe differenza. L'importante è non danneggiare l'alloggiamento.
Saluti,
Jan.
Tradotto il 26-09-2026, 14:51.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio disco frizione: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compressore clima: montaggio senza refrigerante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del turbocompressore PD AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
