Interno auto bagnato: cause e soluzioni.
Golfdriver
Messaggio06-12-2003, 18:38    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
Da qualche giorno ho un problema: il tappeto sul lato del guidatore, sia davanti che dietro, è completamente umido, quasi bagnato! Inoltre, inizia a emanare un odore strano, e mettere dei giornali sopra non aiuta molto.
A cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbe esserci una perdita da qualche parte o l'acqua potrebbe entrare?
Oppure potrebbe accadere che l'acqua penetri attraverso il terreno, magari attraverso un foro?
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile? E qual è il modo migliore per capire qual è la causa?
(Volkswagen Golf 3 Variant TDI, immatricolato nell'agosto del 1995)
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Tradotto il 14-09-2026, 22:40.
Andy
Messaggio06-12-2003, 19:09    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
Direi che è un problema standard icon_smile.gif.
Controlla se ci sono tracce di umidità nella parte inferiore del pannello della porta. Se ne trovi, puoi smontare la porta e riattaccare o sostituire la guarnizione.
L'intero processo può essere verificato in modo efficace facendo in modo che una seconda persona tenga il tubo dell'acqua contro il vetro laterale, mentre la persona che effettua il controllo si siede all'interno e osserva da dove entra l'acqua icon_evil.gif.
Saluti, Andy.
Tradotto il 14-09-2026, 22:41.
Gremlin
Messaggio06-12-2003, 19:14    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
La cassetta ha un tetto apribile?
Ciao Gremlin.
Golfdriver
Messaggio06-12-2003, 19:21    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
Assolutamente niente tetto apribile.
Albrecht
Messaggio06-12-2003, 20:13    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
Nel mio caso, il problema era dovuto alle guarnizioni delle porte, danneggiate da un'installazione degli altoparlanti eseguita in modo non professionale, che faceva sì che l'acqua penetrasse all'interno seguendo percorsi inaspettati.
La cosa migliore, come già detto, è bagnare l'auto con il tubo dell'acqua mentre qualcuno guarda all'interno. È molto utile rimuovere prima i pannelli delle soglie.
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Tradotto il 14-09-2026, 22:42.
gtdpower
Messaggio22-12-2003, 14:02    Oggetto: Interno auto bagnato: cause e soluzioni. Cita
Anche sulla mia Golf 3 ho avuto un problema di infiltrazione d'acqua. Nel mio caso, era l'anello di tenuta che sigilla il cavo per l'apertura del cofano. Un piccolo foro, quasi invisibile.
Nico.
Tradotto il 14-09-2026, 22:43.
Nessun nuovo messaggio Odore di scarico nell'abitacolo, VW T6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Asciugare l'interno Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro interno acquario Galaxy: umidità? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni d'acqua? Cintura di sicurezza bagnata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI Passat 3BG: Accelerazione forte (trazione integrale) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato intasato: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
