Errore di più sensori di temperatura, cortocircuito a massa
Weini
Messaggio28-12-2003, 21:39    Oggetto: Errore di più sensori di temperatura, cortocircuito a massa Cita
Nel caso di un Audi 80 B4 TDI (1Z) del 1994 di un amico, si verifica il seguente problema:
L'auto ha perso la potenza e accelera solo fino a circa 100 km/h. Ho quindi effettuato un po' di diagnosi e ho testato il sensore di posizione dell'albero a camme (vedi alcuni thread più in basso). L'effetto fu che l'auto non partiva più icon_sad.gif.
Ora, un amico ha resettato la centralina e almeno il motore si avvia di nuovo icon_smile.gif . Tuttavia, sono ancora presenti numerosi errori:
Temperatura del carburante, del collettore di aspirazione e del liquido di raffreddamento fino a una temperatura di congelamento e cortocircuito a massa. Anche come sensori di flusso d'aria -> Cortocircuito a massa icon_mad.gif
'Purtroppo, durante la lettura e la cancellazione della memoria, non sono riuscito a fare il necessario e quindi non posso fornire ulteriori dettagli, ma qualcuno ha mai riscontrato tutti questi errori contemporaneamente? Sembra proprio un problema di un cavo difettoso nella comune massa...' Purtroppo, anche il meccanico ha dei problemi con il latino alla fine... icon_twisted.gif
Potrebbe anche trattarsi di un'unità di controllo motore difettosa. Esiste la possibilità di farla testare o riparare presso un centro di assistenza Bosch? Non sono affatto interessato al fatto che l'officina sostituisca il MSG per qualche ragione infondata (è sicuramente molto costoso).
Grazie e saluti - Stefan
diesel.gustav
Messaggio29-12-2003, 0:14    Oggetto: Questo non può essere risolto con la diagnosi del sistema e la lettura della memoria di errore. Cita
Eliminato su richiesta.
Weini
Messaggio29-12-2003, 15:53    Oggetto: Misurare Cita
Grazie a 'diesel.gustav'!
Presto, mi metterò a utilizzare il multimetro per cercare e misurare i collegamenti. Anche due meccanici hanno già provato (con lo schema elettrico) e, se ho capito bene, hanno sempre misurato 5 Volt in diversi sensori. Quindi, sembra che l'alimentazione dell'unità di controllo funzioni. Rimane effettivamente solo come potenziale causa di errore il collegamento comune alla linea di massa verso il pin 33 icon_confused.gif
Spero solo che non ci sia un difetto nell'unità di controllo stessa. Se non ci sono delle saldature visibili, allora mi sembra impossibile riparare icon_cry.gif
Se troverò una soluzione, la posterò comunque.
Messaggio29-12-2003, 20:01    Oggetto: Errore di più sensori di temperatura, cortocircuito a massa Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mein 1Z hatte das auch mal.
Durch ein druchgescheuertes Kabel im Kabelbaum war eine Masseleiterbahn im STG abgeraucht --- geiler Fehler.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Morsetto 58d: Cortocircuito a massa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'aria aspirata (G72) - Cortoci... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
