Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung".
Martin R
Messaggio26-11-2003, 21:28    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wir hatten vor einiger Zeit einen Opel mit EDC15M in der Werkstatt wegen Leistungsverlust beim Beschleunigen.
Im Fehlerspeicher stand: 'Abgasrückführung Regelabweichung'!!
Nach dem Löschen kam der Fehler (einige Tage) nicht mehr. Ob er danach wieder kam weiss ich jetzt leider nicht.
Komischerweise tratt der Fehler aber vor dem Löschen wochenlang ständig auf!!
Unser Tipp war ja eigentlich der LMM.
Hatte schon mal jemand einen solchen Fehlereintrag??
Falls ja wie habt ihr ihn dauerhaft beseitigt.
Messaggio26-11-2003, 22:44    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
...kann es sein das Ihr das AGR Ventil verschlossen habt. Such mal hier im Forum das ist schonmal anhand eines VW TDI besprochen worden.
Martin R
Messaggio27-11-2003, 8:18    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein, das Ventil ist NICHT verschlossen worden!
Messaggio27-11-2003, 9:26    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
ups, dann könntest du recht mit dem LMM haben. Habt Ihr die Möglichkeit mal mit einem gleichen Fahrzeug zu wechseln? Kannst du festsellen welcher Hersteller den LMM gebaut hat? Wenn ja gibt es hier ein paar tricks mal ein paar Meter ohne das Teil zu fahren
Martin R
Messaggio27-11-2003, 18:46    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
Nein, leider nicht.
Den Hersteller konnte man nicht erkennen, ohne das Teil auszubauen.
Aber wenn es weiterhilft werde ich mal versuchen den Hersteller rauszufinden.
Messaggio27-11-2003, 23:46    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
Informier dich mal hier im Forum, Ulf hat da schon einiges gebaut und viele andere haben da auch gute Testergebnisse!
Martin R
Messaggio27-12-2003, 20:16    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der Fehler kam nach einigen Tagen wieder.
Also haben wir den LMM erneuert.
Seitdem gab es keine Probleme mehr.
diesel.gustav
Messaggio28-12-2003, 1:42    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Martin R
Messaggio28-12-2003, 13:07    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
... (welcher Motortyp war es denn genau?) ...
Das weiss ich leider nicht.
Hat eventuell auch die DIA-Lampe zeitweise aufgeleuchtet?
Die 'Störungslampe' der EDC hat schon aufgeleuchtet.
Dann hatte der Motor auch keine Leistung mehr.
diesel.gustav
Messaggio28-12-2003, 14:50    Oggetto: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Praxistest "Rain Shield" von No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore TDI-Graph: "Timing to advanced" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
