Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung".
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Martin R
Post26-11-2003, 21:28    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]Wir hatten vor einiger Zeit einen Opel mit EDC15M in der Werkstatt wegen Leistungsverlust beim Beschleunigen.
Im Fehlerspeicher stand: 'Abgasrückführung Regelabweichung'!!
Nach dem Löschen kam der Fehler (einige Tage) nicht mehr. Ob er danach wieder kam weiss ich jetzt leider nicht.
Komischerweise tratt der Fehler aber vor dem Löschen wochenlang ständig auf!!
Unser Tipp war ja eigentlich der LMM.
Hatte schon mal jemand einen solchen Fehlereintrag??
Falls ja wie habt ihr ihn dauerhaft beseitigt.
Post26-11-2003, 22:44    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]
...kann es sein das Ihr das AGR Ventil verschlossen habt. Such mal hier im Forum das ist schonmal anhand eines VW TDI besprochen worden.
Martin R
Post27-11-2003, 8:18    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]Nein, das Ventil ist NICHT verschlossen worden!
Post27-11-2003, 9:26    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]
ups, dann könntest du recht mit dem LMM haben. Habt Ihr die Möglichkeit mal mit einem gleichen Fahrzeug zu wechseln? Kannst du festsellen welcher Hersteller den LMM gebaut hat? Wenn ja gibt es hier ein paar tricks mal ein paar Meter ohne das Teil zu fahren
Martin R
Post27-11-2003, 18:46    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
Nein, leider nicht.
Den Hersteller konnte man nicht erkennen, ohne das Teil auszubauen.
Aber wenn es weiterhilft werde ich mal versuchen den Hersteller rauszufinden.
Post27-11-2003, 23:46    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]
Informier dich mal hier im Forum, Ulf hat da schon einiges gebaut und viele andere haben da auch gute Testergebnisse!
Martin R
Post27-12-2003, 20:16    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]Der Fehler kam nach einigen Tagen wieder.
Also haben wir den LMM erneuert.
Seitdem gab es keine Probleme mehr.
diesel.gustav
Post28-12-2003, 1:42    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
[Translating...]Auf Wunsch gelöscht
Martin R
Post28-12-2003, 13:07    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
... (welcher Motortyp war es denn genau?) ...
Das weiss ich leider nicht.
Hat eventuell auch die DIA-Lampe zeitweise aufgeleuchtet?
Die 'Störungslampe' der EDC hat schon aufgeleuchtet.
Dann hatte der Motor auch keine Leistung mehr.
diesel.gustav
Post28-12-2003, 14:50    Subject: Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung". Translating...
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI-Graph error message "Timing to advanced" On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat Engine Codes AVF & EYF - Parts & Info Diesel Engine Technology
No new posts "AdBlue error message, but fault memory is empty." Diesel Engine Technology
