LuiLatschi Ospite
31-03-2005, 21:59 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
La mia Audi A4 con motore AFN ha iniziato a dare strani problemi da quando ha avuto un problema al turbocompressore la settimana scorsa.
Ogni tanto, all'avviamento, il motore non gira in modo fluido, come se funzionasse con soli tre cilindri, e produce fumo nero-blu. A volte, invece, si avvia normalmente. La temperatura esterna non sembra influire su questo problema. Quando il motore funziona con soli tre cilindri, oscilla per circa 30 secondi prima che, accelerando energicamente, torni a funzionare correttamente. L'ultima volta, si è accesa la spia del controllo motore. Nel sistema di controllo, era presente un errore: 'centralina non codificata correttamente'. L'ho ricodificata con VAG-COM (00002), e da allora non ci sono più errori memorizzati. Quando il motore si avvia normalmente, produce fumo blu, ma solo quando si accelera leggermente; sopra i 2500 giri/min, non si vede più fumo.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Il filtro del carburante è stato sostituito circa 5000 km fa.
LMM è nuovo.
Gli iniettori sono stati sostituiti, hanno percorso 20.000 km.
Le fasature sono state verificate e corrispondono perfettamente.
Relè 109? (credo che nell'A4 si chiami 214).
Installare centralina da soli?
oppure si sono piegati di nuovo i bielle, come nell'ultimo caso di danneggiamento del compressore?
Comunque, negli ultimi 1000 km, non ha consumato nemmeno una goccia di olio.
Spero che possiate aiutarmi.
Grazie.
Tradotto il 16-09-2026, 12:14.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-03-2005, 22:19 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Hai fatto un test di compressione?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
LuiLatschi Ospite
31-03-2005, 22:22 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Sì, l'ho fatto.
cilindro 1-3, 23 bar.
cilindro 4, 24 bar.
Georg-TDI Ospite
04-04-2005, 15:03 Oggetto: Problema AFN: Soluzione e supporto tecnico |
La mia Audi A4 AFN ha iniziato a dare strani problemi dopo il guasto al turbocompressore della scorsa settimana.
Ogni tanto, quando si avvia, il motore non gira in modo fluido, come se funzionasse con soli tre cilindri, e produce fumo nero-blu. A volte, invece, si avvia normalmente. La temperatura esterna non sembra influire su questo problema.
Qual è la storia precedente al danno al caricabatterie?
Cosa si è rotto, in che modo e cosa è stato controllato/sostituito?
Tradotto il 16-09-2026, 12:16.
Georg-TDI Ospite
04-04-2005, 15:17 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
sì, l'ho fatto.
zyl 4 24bar
Questo è già al di sotto del limite di usura! (Gli esperti possono correggermi).
Secondo me, l'intervallo di pressione ideale è tra 26 e 32 bar.
Avvia ancora facilmente senza bisogno di lunghe accensioni?
Tradotto il 16-09-2026, 12:17.
04-04-2005, 15:24 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Prossima domanda: il tester di compressione è un aggeggio economico e di scarsa qualità, oppure qualcosa di serio ?
Beim Billig-Schätzeisen kannst Du nun Schätzen, ob Dein Motor fertig ist oder das Schätzeisen dem Lebenszyklus vieler aktueller Produkte angepasst ist: 1.Kaufen, 2. WeButtare via...
Saluti, Rainer.
LuiLatschi Ospite
04-04-2005, 16:50 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Avvia senza problemi, senza strattoni, la chiave gira e il motore funziona.
Il dispositivo di controllo è prodotto da Motometer, quindi è sicuramente un prodotto di qualità.
Tradotto il 16-09-2026, 12:18.
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 19:08 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Questa mattina ho avuto di nuovo lo stesso problema, e improvvisamente si è accesa la spia della pressione dell'olio, e ho scoperto una grande pozza d'olio sotto l'auto: il filtro dell'olio si era rotto.
'Sospetto che la valvola di sicurezza nella pompa dell'olio sia difettosa e che la pressione dell'olio sia troppo alta. Quando il motore funziona solo su 3 cilindri, la pressione idraulica aumenta e penso che anche i miei ultimi due guasti al turbocompressore (uno con due bielle piegate) siano dovuti a questo.'
C'è qualcosa di vero in questo?
Qualcuno di voi ha già avuto esperienze simili?
Dove si trova esattamente la valvola? È possibile acquistarla separatamente, oppure solo insieme alla pompa?
Tradotto il 16-09-2026, 12:19.
Günther Ospite
05-04-2005, 19:15 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
La pressione dell'olio può raggiungere un livello tale da far scoppiare il filtro?
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 16-09-2026, 12:20.
mullemaus Ospite
05-04-2005, 19:32 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Sì, è possibile. Abbiamo avuto un caso in cui il filtro non si è rotto, ma almeno l'anello di gomma si è staccato. L'olio si è poi distribuito sul terreno.
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 19:34 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
È posizionata la valvola nella pompa dell'olio?
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-04-2005, 21:41 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Wow, è davvero incredibile, non mi era mai capitato che succedesse una cosa del genere.
Di solito, la pressione dell'olio è troppo bassa.
Se avessi prestato attenzione a scuola, saprei che la pressione dell'olio nel filtro dell'olio è limitata.
Tramite una valvola di bypass. A circa 5 bar.
Purtroppo, non so se la pressione sia regolata dal filtro.
Non riesco proprio a immaginare che la pompa possa avere qualcosa da dire in merito.
Avete la possibilità di misurare la pressione dell'olio?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 16-09-2026, 12:22.
Profilo MP Email Garage |
LuiLatschi Ospite
05-04-2005, 22:19 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Esiste un'altra valvola, oltre a quella presente nel filtro dell'olio, che limita la pressione dell'olio.
Di solito si trova nella pompa dell'olio, ma per il 1.9 TDI non sono sicuro.
Potrei misurare la pressione dell'olio, ma non c'è più una goccia di olio nel motore e sono abbastanza sicuro che il problema provenga da lì; altrimenti, non capirei perché la pressione dell'olio sia così alta.
Tradotto il 16-09-2026, 12:23.
rinderwahnsinn Ospite
06-04-2005, 7:33 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
È vero, ma funziona solo se il filtro è l'ostruzione (cioè, se è intasato).
La valvola di bypass del filtro dell'olio non può fare nulla per ridurre una pressione del sistema troppo alta. Essa semplicemente bypassa il filtro dell'olio, in modo che il motore riceva almeno olio non filtrato in caso di emergenza.
Per quanto mi ricordi, la valvola di controllo della pressione nel motore VAG è montata direttamente sulla pompa dell'olio, e quindi è necessario smontare la pompa stessa.
Non dimenticare di controllare lo scambiatore di calore olio-acqua.
Certo.
Tradotto il 16-09-2026, 12:24.
LuiLatschi Ospite
08-04-2005, 16:59 Oggetto: Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione |
Volevo solo farvi sapere che la mia auto è di nuovo funzionante. Il problema era un pistone bloccato nella valvola di controllo della pressione dell'olio. Ieri ho sostituito la pompa dell'olio e ora la pressione dell'olio è di nuovo perfetta. Il motore si avvia di nuovo normalmente e non produce più fumo. Spero che ora funzioni per un po' senza problemi.
Tradotto il 16-09-2026, 12:25.
