2 Problemi: Aiuto e Soluzioni Rapide
Golfdriver
Messaggio27-12-2004, 18:22    Oggetto: 2 Problemi: Aiuto e Soluzioni Rapide Cita
Ho due problemi che vorrei affrontare seriamente nei prossimi giorni e per i quali ho anche il tempo necessario.
Certo:
1. Problema con la regolazione dell'angolo di illuminazione.
Non si muove più niente, né a destra né a sinistra.
Quale fusibile è responsabile di questo e dove posso trovare l'indicazione?
Come posso fare in questo caso? È davvero improbabile che entrambi i lati si guastino contemporaneamente!
Risoluzione dei problemi?
2. Problema con il sistema di avviso acustico, ovvero il segnale acustico che si attiva quando le luci sono accese e la portiera del conducente viene aperta.
Beh, per spiegare questo, devo fare una premessa più lunga.
Innanzitutto, il sistema di allarme di cui sopra ha smesso di funzionare (circa 3 mesi dopo che mi era stata installata una Waeco 350). Poco dopo, la luce interna smise di spegnersi quando si chiudeva la porta (principalmente in inverno). Successivamente, la luce smise di accendersi quando si apriva la porta. E ora, anche la spia rossa di avviso sul cruscotto non si accende più quando una porta è aperta.
Ho già controllato il contatto nel pannello della porta, sembra che funzioni ancora.
A cosa altro potrebbe essere dovuto?
Chi ha avuto problemi simili e ha trovato una soluzione?
Potrebbe esserci una connessione tra il problema 1 e il problema 2?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Tradotto il 27-10-2026, 19:30.
B.C.
Messaggio29-12-2004, 19:03    Oggetto: 2 Problemi: Aiuto e Soluzioni Rapide Cita
Che tipo di golf hai?
Se si tratta di un problema di livello 3, ecco il mio consiglio, basato su un'esperienza simile:
Il connettore del potenziometro si era staccato, probabilmente a causa della corta lunghezza del cavo.
Devi estrarre quel componente dal cruscotto e controllare. Dovrebbe esserci un connettore multipolare (rosso). Prima rimuovi la copertura più a sinistra, poi l'interruttore delle luci, e poi, nell'apertura, premi la linguetta di fissaggio.
Ave consultato lo schema elettrico in anticipo. Non ci sono molte possibili fonti di errore.
I motorini di regolazione sono difettosi (è improbabile che entrambi si siano guastati contemporaneamente). Il problema è legato ai fusibili dei fari abbaglianti (che fanno funzionare la regolazione solo quando i fari abbaglianti sono accesi).
Potrebbe essere simile anche nel caso della Golf 4.
Buona fortuna.
Tradotto il 27-10-2026, 19:32.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pompa 1.9 TDI: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con caricabatterie? Assistenza e supporto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vandali graffiti :-( - Richiesta di aiuto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bitte assistenza per Passat AJM, vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
