Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni.
WarLord
Messaggio06-02-2004, 22:41    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Quando accendo le luci, il motore inizia a vibrare in modo terribile (anche lo scarico inizia a vibrare). L'auto è una Passat 35i con motore 1Z. Potrebbe essere la famosa puleggia di tensione per la cinghia di trasmissione?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 08-10-2026, 17:51.
x world one
Messaggio07-02-2004, 0:52    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Anche nel mio veicolo si è presentato questo problema di recente. La cinghia di trasmissione e la cinghia dei servizi sono state sostituite 4 settimane fa. Penso che il problema sia la puleggia di tensione.
Spritmonitor
Tradotto il 08-10-2026, 17:52.
Martin R
Messaggio07-02-2004, 15:12    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Cosa succede se, invece di accendere i fari, si attiva il riscaldatore posteriore (che ha una potenza simile)?
x world one
Messaggio07-02-2004, 16:05    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Certo, ecco la traduzione:
"A proposito, nel mio caso, ad esempio, quando aumento il regime minimo a circa 1000 giri al minuto, noto una diminuzione significativa."
Spritmonitor
WarLord
Messaggio08-02-2004, 21:28    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
È la stessa cosa per me.
@Martin R
Proverò sicuramente.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 08-10-2026, 17:53.
mersente
Messaggio08-02-2004, 22:13    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Ciao, la Lima ha un sistema di disinnesto nella puleggia? Se no, allora installatene uno. icon_smile.gif
WarLord
Messaggio08-02-2004, 23:46    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Come posso riconoscerlo? Come posso aggiornarlo? In cosa differisce dall'altro modello? Quali vantaggi offre?
Saluti, WarLord.
mersente
Messaggio08-02-2004, 23:57    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
Ciao, puoi riconoscere il puleggia libera dal fatto che può ruotare liberamente in una direzione, senza che l'albero dell'alternatore ruoti insieme.
In alcuni casi, il sistema di scarico libero non è disponibile per tutti i tipi di motore, ma possono essere utilizzati anche altri modelli.
Per prima cosa, allentate la cinghia e fate girare tutte le pulegge e i rulli per limitare eventuali danni.
Secondo la mia esperienza, il problema potrebbe manifestarsi dopo circa 100.000-120.000 km, anche se prima non si sentiva nulla. icon_smile.gif
Tradotto il 08-10-2026, 17:55.
Messaggio09-02-2004, 10:19    Oggetto: Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Cita
A quanto mi risulta, le 1Z (almeno i modelli più vecchi) non hanno la funzione di "libero".
È arrivato solo con l'AFN.
L'aggiornamento costa circa 90 euro.
Finora non ho fatto nulla, ma ci ho già pensato.
Tradotto il 08-10-2026, 17:56.
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni C4 AAT: Cause e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln-Vibrieren-Hoppeln, PD TDI bei 1.600 bis 2.000 rpm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti/Vibrazioni a 1800 giri/min (motore ARL TDI) Tecnologia Motori Diesel
