Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare...
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
VipViper2000
Messaggio10-02-2004, 20:28    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Cita
Ciao a tutti!
Quindi, per riassumere: Ho notato che la mia Golf IV TDI PD, immatricolata nel 01/08, con 57850 km, aveva un comportamento molto irregolare al minimo, quando il motore era caldo. Sono andato dal meccanico, che dopo diversi tentativi e la lettura del modulo di controllo 13, ha constatato che un iniettore aveva una perdita di 1,5 mg/h. Successivamente, sono stati sostituiti tutti gli iniettori. Non ha risolto nulla, il problema persiste. Successivamente, è stato sostituito l'unità di controllo, con il risultato che le vibrazioni sono notevolmente diminuite e ora si verificano solo occasionalmente e con diversa intensità. Fino a ieri, la situazione si è manifestata con un 'instabilità', ma oggi la situazione è peggiorata ulteriormente, con un 'rumore' molto più forte.
Come devo procedere ora? Cosa dovrei far controllare? Quale potrebbe essere la causa del fastidioso tremolio quando il motore è al minimo? Aiutami, vorrei tornare al concessionario domani pomeriggio.
Saluti,
VipViper2000
P.S.: Se desiderate maggiori informazioni, fatemi sapere. E se chiedete perché non utilizzo la ricerca, posso solo dire che sia già stato sostituito sia l'elemento PD che l'unità di controllo del motore.
Julian
Messaggio10-02-2004, 21:04    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, die Funktion der AGR wäre mal genauestens zu checken. Ev. ist die voller Rußöleintrag und funktioniert nicht mehr richtig.
VipViper2000
Messaggio10-02-2004, 21:10    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also wenn du mit AGR einen Tempomaten meinst ( AutomatischeGeschwindigkeitsRegelanlage, damit ihr wisst, wie ich darauf komme ) muss ich dich leider enttäuschen, denn ich die hab ich gar nicht.
Julian
Messaggio10-02-2004, 21:20    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nein, GRA = Geschwindigkeitsregelanlage. AGR = Abgasrückführung.
WarLord
Messaggio10-02-2004, 21:27    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Abgasrückführung ist damit gemeint. Damit wird Abgas wieder in die Brennkammer geleitet, um die Verbrennungstemperaturen und den Stickoxyd - Gehalt zu vermindern.
Gruß WarLord
VipViper2000
Messaggio10-02-2004, 21:37    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Achso, sorry, hab ich also doch falsch verstanden. Gut, werde dem Freundlichen das Morgen auf jedenfall sagen. Wie kommt ihr denn darauf? Und woran könnte es noch liegen?
Sorry, wenn ich so ungeduldig erscheine, aber mitlerweile weiss ich einfach nicht mehr weiter.
Julian
Messaggio10-02-2004, 21:49    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der gute alte LMM könnte auch in Frage kommen, mal als Versuch aus Probe tauschen.
VipViper2000
Messaggio10-02-2004, 22:44    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry, aber auch der LMM wurde schon ausgetauscht. Gleich am Anfang. Ist ca. 5 Monate her.
vagtuning
Messaggio10-02-2004, 22:47    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wir hatten letzt einen A4 mit AVF Motor, der auch deutliche Schüttel erscheinungen zeigte.
Besonders zu merken wenn man ihn im Leerlauf hochdrehen lies etwas, und dann auf Leerlauf abfallen liess, dann ruckelte er meistens so 10-20 sec. richtig heftig,danach etwas weniger, aber noch merkbar.
Nachdem alles geprüft und getan wurde, haben wir es gefunden.
KAT getauscht und weg wars....wobei komischerweise am KAT weder was zu sehen noch zu hören war, weder ein noch ausgebaut.
Vieleicht hilfts dir was...
VipViper2000
Messaggio10-02-2004, 23:42    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
Ich kann ja nicht alle Teile austauschen lassen nur weil man auch nur den geringsten Verdacht hat, oder? Wie seid ihr denn auf die Idee mit dem KAT gekommen?
Gruß,
VipViper2000
Julian
Messaggio10-02-2004, 23:54    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja ne Glaskugel haben wir hier auch nicht. Was willst Du dann haben, sollen wir Dir Dein Auto kostenlos reparieren? Hei jei jei.... icon_evil.gif
vagtuning
Messaggio11-02-2004, 0:00    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja, wir haben geschaut was passiert wenn sich der Wagen schüttelt, unter anderem zitterte das Endrohr, dann mal hochgelassen, und weiter vorn geschaut. Dann das zittern erzeugt,...ohha, der Auspuff zitterte deutlich mehr....handschuh angezogen und den Auspuff festgehalten...hmmm,besser,aber nicht weg.
Dann ein rohr genommen und gegen den Endschalldämpfer gedrüct, kaum änderung.
Dann vorne angefangen,Flexrohr....hmmm, zitterte nichtso stark wie der ESD....hmmm, was ist dazwischen...Kat....rohr genommen und Kat etwas verdreht/verkeilt....oh, kein Zittern mehr,10x probiert, nichts....verklemmung gelöst....ZITTER !!!
Dann lange überlegt,kanns das wirklich sein ??? Da uns keine andere Lösung irgendwie einfiel, und alle messbaren Werte vom Steuergerät voll im grünen lagen, nen neuen eingebaut....WEG.
VipViper2000
[Traduzione in corso...]War nicht so gemeint. Ihr kennt aber die Vorgeschichte auch nicht. Hatte nicht nur das Problem mit dem Ruckeln, sondern auch schon die dritte (!!) Batterie drin, weil das Ding ständig leer war und nichts gefunden werden konnte. Zudem hatte ich immer das Problem, dass die Drehzahl im 4ten Gang bei 1600 u/min hochgeschnellt ist auf 2400 und dann langsam wieder abgesunken ist -> Vermutung auf defekte Kupplung. Aber der Fehler lässt sich nicht reproduzieren und ist auch schon lange nicht mehr aufgetreten.
Hab das Auto erst ein knappes halbes Jahr und hab 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie, in welcher ich die ganzen Macken beheben lassen will. Und ich war schon so oft in der Werkstatt, dass ich aufgehört habe zu zählen.
Also das mit dem KAT ist ja bei mir etwas anders. Ich meine, bei mir lässt sich das Ruckeln leider nicht so reproduzieren wie bei dir. Bei mir ist es so, dass er die eine Strecke gar nicht ruckelt im Leerlauf und dann aufeinmal wieder relativ stark. Aber ich kann auch keine Regelmäßigkeit erkennen, also z.B. das er immer nur ruckeln würde, wenn ein Gang eingelegt ist oder wenn er draußen ist.
Marco
Messaggio11-02-2004, 0:06    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi VipViper2000,
oft hat sich bei einem defektem KAT der Monolith aus seiner Einbaulage gelöst, liegt dann quer im KAT und staut die Abgase. Klopf mal drauf, wenn es scheppert ist er es. Fehler in der Abgasanlage kann man auch über das Tasverhältniss des Magnetventils für die VTG finden. Das Tasverhältniss ist im Fall eines Verstopften Abgasweges höher als normal.
Ultima modifica il 11-02-2004, 0:15, modificato 1 volta in totale.
VipViper2000
Messaggio11-02-2004, 0:11    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also ich werds meiner Werksatt morgen auf jedenfall mal sagen, evtl. auch mal gegen den KAT zu klopfen. Aber eigentlich müssten die doch allein auf die Idee kommen.
VipViper2000
Messaggio11-02-2004, 0:32    Oggetto: Problemi con l'AXR. Non so più cosa fare... Traduzione in corso...
Sorry, aber könntest du das mal ein wenig erläutern? Was ist ein Tasverhältnis was bedeutet VTG?
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio SKANDAL_Monteur weiss nicht weiter bei ÖLDRUCKGEBER ! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Asta VTG arrugginita, non so più cosa fare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR T3: Problemi accelerazione, guida irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi? Aiuto! Risolvi i guasti. Tecnologia Motori Diesel
