Cambio: sostituzione e modifica rapporti
donalexo
Messaggio12-02-2004, 12:21    Oggetto: Cambio: sostituzione e modifica rapporti Cita
Ciao a tutti!
Avendo ormai escluso mentalmente la possibilità di installare un cambio a 6 marce a causa dell'enorme quantità di lavoro necessaria (volano, frizione, motorino di avviamento, semassi, ecc.), vorrei attingere alla vostra esperienza in merito alla sostituzione del cambio.
Sempre più spesso si sente parlare di modifiche al sistema di trasmissione, in cui la marcia quinta viene allungata, ovvero viene installata una nuova coppia di ingranaggi.
Sarebbe una soluzione possibile, tuttavia ritengo più opportuno allungare leggermente il rapporto di trasmissione dell'asse, in modo da non aumentare eccessivamente il salto di marcia tra la quarta e la quinta marcia.
Chi ha esperienze da condividere?
Quali sono i costi e i tempi necessari per eseguire tali modifiche (costo dei pezzi di ricambio, quantità di lavoro, ecc.)?
È possibile eseguire questi lavori senza dover smontare completamente il cambio?
Grazie per le risposte.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 12-10-2026, 2:47.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio12-02-2004, 12:57    Oggetto: Cambio: sostituzione e modifica rapporti Cita
Ciao Alexander!
Ci sono novità sullo sviluppo della pressione di sovralimentazione?
Riguardo alla tua domanda, l'utente Kenny ha già effettuato una modifica simile alla mia base di conoscenza.
Alla domanda su quanto fosse difficile la ristrutturazione, ho ricevuto la seguente risposta:
Smontato il cambio, inserito una nuova ruota dentata, rimontato il cambio. Non so più se Kenny ha pubblicato questo.
ma uno di loro, a quanto pare, ha effettuato la ristrutturazione.
Volevo già modificare la quinta marcia, ma il meccanico non è stato molto collaborativo.
In questo senso, e non voglio necessariamente mettere due ingranaggi sulla mia comodino, se capisci cosa intendo *g*.
Ah... se funziona per te, ti offrirò una bottiglia di vino rosso.
Quasi come un bonus, dato che dovrò seguire solo le tue istruzioni professionali icon_smile.gif.
Cordiali saluti e buona fortuna.
Tradotto il 12-10-2026, 2:49.
Uli S.
Messaggio12-02-2004, 13:19    Oggetto: Cambio: Come cambiare il rapporto di trasmissione Cita
donalexo ha scritto:
È possibile eseguire questi lavori eventualmente senza una revisione completa del cambio?
È possibile cambiare la quinta marcia con il cambio installato; si trova all'estremità e è accessibile rimuovendo la copertura. Per l'albero di trasmissione, è necessario smontare completamente il cambio.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 12-10-2026, 2:50.
donalexo
Messaggio12-02-2004, 21:39    Oggetto: Cambio: sostituzione e modifica rapporti Cita
Ciao Uli!
Sembra che tu abbia già sostituito o riparato uno o più cambi.
Certo, posso fornirti maggiori dettagli sulla procedura (sulle fasi di lavoro), sugli strumenti speciali necessari, sui componenti richiesti, sui costi dei pezzi di ricambio, ecc.
Grazie.
Alex.
Tradotto il 12-10-2026, 2:51.
Nessun nuovo messaggio Conversione del cambio da Multitronic a manuale su Audi A... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio AHF vs ASV: Partita, Risultati, Highlights Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Traduzioni: Come tradurre al meglio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Traduzione idraulica iniettore piezo Bosch Tecnologia Motori Diesel
