AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min
konjoy
Messaggio12-02-2004, 14:13    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Ciao a tutti.
L'altro giorno sono scivolato leggermente in discesa! Stavo guidando la mia Seat Toledo 1L con motore AFN, centralina PSI, cambio a 5 marce, a circa 5100 giri/min. L'indicatore del tachimetro ha superato ampiamente i 220 km/h, avvicinandosi al pulsante del contachilometri giornaliero!!! Qualcuno può dirmi a che velocità reale stavo andando? Non farò più una cosa del genere, il motore ha iniziato a fare un rumore più forte del vento. Non era affatto piacevole da sentire.
Su strada, l'auto raggiunge i 220 km/h secondo il tachimetro, a circa 4500 giri al minuto. Quindi, quanti km/h corrispondono effettivamente a 4500 giri al minuto e a 5100 giri al minuto? Sono curioso di saperlo.
Tradotto il 01-08-2026, 8:34.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio12-02-2004, 14:31    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Se fornissi anche la traduzione e le specifiche degli pneumatici utilizzati, si potrebbe calcolare il valore, a condizione che il tuo contagiri sia preciso.
Nella maggior parte dei casi, il rapporto di trasmissione nel quinto ingranaggio è impostato in modo che 1000 giri corrispondano a circa 45 km/h; quindi, a 4500 giri si avrebbero circa 202 km/h e a 5000 giri circa 225 km/h.
Non so come sia fatta la questione con la Toledo...
Altrimenti, non scenderebbei MAI una collina a tutta velocità con un motore TDI modificato.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 01-08-2026, 8:36.
Messaggio12-02-2004, 16:58    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Jan6K ha scritto:
Altrimenti, non scenderebbe MAI una collina a tutta velocità con un motore TDI modificato.
Tradotto il 01-08-2026, 8:37.
garth.brooks
Messaggio13-02-2004, 10:25    Oggetto: GPS: Guida e Consigli per l'Uso Cita
Non c'è nessuno che possa prestarmi un buon GPS con 12 canali?
Se riesci a mantenere la velocità costante per qualche secondo, l'indicatore mostrerà esattamente 1 km/h.
Non vogliamo approfondire cosa intendi fare con la tua AFN.
A parte il fatto che l'efficienza diminuisce drasticamente a partire da 4000 giri al minuto.
Tradotto il 01-08-2026, 8:38.
konjoy
Messaggio13-02-2004, 15:20    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
L'auto aveva pneumatici invernali di dimensione 195/50 R15. So che non è bene per il motore, ma è successo solo una volta e per pochi secondi. Sembrava qualcosa di terribile. Non farò mai più una cosa del genere. Sono 4500 giri al minuto in rettilineo, senza discesa? Per un diesel, non è consigliabile forzarlo a raggiungere così tanti giri al minuto su una salita. Fortunatamente, tutto funziona ancora perfettamente. Normalmente, nemmeno io supero i 200 km/h secondo il tachimetro.
Come posso scoprire il rapporto di trasmissione? Credo sia lo stesso di quello del G3. Ho chiesto informazioni su un cambio e mi è stato detto che, se cerco un usato, potrei prenderlo da un G3 con motore AFN, perché avrebbe la stessa trasmissione.
Tradotto il 01-08-2026, 8:40.
Messaggio13-02-2004, 15:58    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
- Per favore, indica la lettera identificativa del cambio che si trova nel manuale di servizio, sul cambio stesso e sull'etichetta adesiva (ad esempio, nei modelli Volkswagen, nel bagagliaio).
m
Tradotto il 01-08-2026, 8:41.
konjoy
Messaggio13-02-2004, 18:53    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Gli pneumatici invernali erano già presenti quando ho acquistato l'auto da precedente proprietario, e non so perché dovessero essere di misura 195/50, anche se secondo me la misura 185 sarebbe più adatta per l'inverno.
Si tratta di un cambio a trasmissione continua (CVT).
Uwe
Messaggio13-02-2004, 20:04    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Potrebbe essere che i tuoi pneumatici siano troppo piccoli? La misura corretta dovrebbe essere 195/60 x 15. Questi hanno un diametro di circonferenza molto maggiore, con tutte le conseguenze del caso.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 01-08-2026, 8:42.
konjoy
Messaggio13-02-2004, 20:34    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Gli pneumatici sono omologati dalla fabbrica. In estate si utilizzano anche pneumatici da 195/50 R15. Quelli con altezza 60 sono invece da 14 pollici e hanno una larghezza di 185. Le misure 195/50 R15 sono montate su molte Golf 3.
Tradotto il 01-08-2026, 8:43.
Uwe
Messaggio13-02-2004, 20:41    Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min Cita
Scusa, mi sono sbagliato. Intendevo la Golf IV.
Saluti, Uwe.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marce Sharan/Alhambra/Galaxy: modifica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tachimetro: segnale uguali a 5 marce con 6? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce per G4 ALH: guida e montaggio Tecnologia Motori Diesel
