Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo
noxinu
Messaggio02-02-2004, 21:38    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
mir ist beim erstmaligen Zerlegen des AFN-Motors aufgefallen, dass da keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo vorgesehen ist.
Hat jemand trotzdem was passendes ??
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-02-2004, 0:40    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
hallo
ich habe mich auch gewundert damit da nix dazwichen ist.
Die flächen ein fach schön saubermachen und zusammen schrauben, möglichst
gleichmäßig anziehen damit es schön plan aufliegt. Die sind dann auch meist zu 100%dicht
Warum willst du was dazwischen tun ? icon_arrow.gif bringst du es nich dicht icon_eek.gif
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-02-2004, 11:00    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
es gibt spezielle hochhitzefeste Dichtpaste für solche Verschraubungen.
Der Name von meiner Tube fällt mir jetzt allerdings nicht ein, ich weiß nur, daß das Zeug Mist ist, wenn man es für 'kalte' Dichtflächen verwendet, da es dann nie fest wird. icon_confused.gif
haehnlein
Messaggio03-02-2004, 12:22    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
Hall,
wie groß ist denn der Druck des Abgases an dieser Stelle bei Volllast? Bestimmt nicht sonderlich hoch icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Messaggio03-02-2004, 18:09    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
Hi Christian,
"sonderlich" kommt wohl auf den Maßstab an . . . immerhin liegt am Ladereingang der vielzitierte Abgasgegendruck an, dessen Gefälle zum Außendruck hin der Lader braucht, um überhaupt arbeiten zu können.
Und wenn man sich dann die vom Lader abgegebene Leistung anschaut (Größenordnung ca. 20 PS, wenn ich mich recht an einen früheren Thread erinnere), dann wird der Lader IMO schon ein paar 100 mbar (oder hP) an Input brauchen icon_rolleyes.gif icon_question.gif
haehnlein
Messaggio04-02-2004, 13:37    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
Hi Ulf,
ein paar hundert mbar ( icon_question.gif ) sind nichts für eine Druckverbindung aus Metall; da kann wirklich auf eine Dichtung verzichtet werden. An dieser Stelle dürfte es bei diesem Volumenstrom auch egal sein, wenn ein Abgasbläschen mal nach draußen dringt. Allerdings könnte man auch die Frage stellen, warum eine Dichtung zwischen Turbo und Hosenrohr eingebaut ist. icon_confused.gif Hat vielleicht etwas mit den Schwingungen von der Auspuffanlage zu tun icon_question.gif
____________
Kein Auto mehr!
Gremlin
Messaggio04-02-2004, 18:16    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich wollte nur mal anmerken, dass meine seelige hercules K50-Ultra nicht einmal eine zylinderkopfdichtung hatte. nur ein O-ring, damit das kühlwasser nicht nach drinnen sifft...
wenn das alles schön plan ist....kein problem
CU Gremlin
mersente
Messaggio09-02-2004, 0:04    Oggetto: Keine Dichtung zwischen Krümmer und Turbo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo , wenn alles plan ist ,wie schon gesagt ist alles kein Problem ,bei menem Zweitwagen ´Ente`gibt es auch keine Zylinderkopfdichtung. Schmier einfach eine hochtemperaturbeständigige Paste wie Kupferpaste dazwischen und gut is. icon_smile.gif
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Poesia tra turbina e collettore di scarico??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turboadapter an Krümmer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abgastemperaturfühler im AFN Krümmer... Tecnologia Motori Diesel
