Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren
Messaggio19-11-2003, 8:12    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mir hat hier jemand mal geschrieben, die Saugrohrklappe bei den Wassergekuehlten AGRs sei elektrisch, die anderen pneumatisch.
Ich hab mich jetzt bei VW mal schlau gemacht (am Computer geguckt).
SO wie ich die Zeichnungen und Nummern verstanden haben, sind die aber alle pneumatisch, denn Wagen ohne Wasserkuehlung der AGR haben die selbe SRK_AGR wie welche mit Kuehlung.
Hat jemand ein Foto (und sogar Teilenummer) einer ELEKTRISCHEN SRK_AGR Einheit.
(Mir ist klar, dass die AGR immer pneumatisch ist)
Danke
mersente
Messaggio13-02-2004, 23:55    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Martin , mir ist nicht bekannt , daß bei VW oder Audi die Ansteuerung rein elektrisch ohne Unterdruck ist.Es gibt andere Marken , die dieses tun und noch mehr , es wird sogar das VTG-Gestänge rein elektrisch über einen Motor bewegt.
Messaggio15-02-2004, 22:27    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
DOch, die gibts !!
Inzwischen hat sich das Thema geklaert
PowerSound3L
Messaggio15-02-2004, 22:50    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
der Lupo 3L ab 2003 hat zb elektrisch angetriebene AGR.
grüsse
mersente
Messaggio15-02-2004, 22:57    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da bin ich mal gespannt, müßte ein aktuelles Modell sein.
Habe mal gehört , das in naher Zukunft VTG´s über Stellmotoren angesteuert werden,da man schneller Änderungen erzielt.
Bei der AGR wird das dann wohl den gleichen Grund haben.
Sag mal , bei welchem Modell (BJ) und MKB Du fündig geworden bist.
PowerSound3L
Messaggio15-02-2004, 23:09    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
hi,
ich hab gerade nachgeschaut und da hab ich gesehen, das ich mich vertan habe.
die abstellklappe ist beim Lupo 3L MBK AYZ ( ab 2002 ) elektrisch. (bis2002 mit unterdruck)
die AGR ist weiterhin unterdruck.
grüsse
Messaggio15-02-2004, 23:12    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
@ PS3L
dann lies man oben icon_lol.gif Da hab ich ja auch nach der Abstellklappe gefragt
Ah, ich hab auch mal deinen Beitrag oben gelesen - jetzt kapier ich deine Korrektur icon_smile.gif
EDIT:
Hast dei Teilenummer von der e-Abstellklppe da ??? HABEN WOLLEN
PowerSound3L
Messaggio15-02-2004, 23:14    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
grüsse
Messaggio16-02-2004, 12:20    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
PowerSound3L
Messaggio16-02-2004, 12:33    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
038 128 063G
und kostet ca 230€.
grüsse
Messaggio16-02-2004, 12:43    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
Autsch
dann lieber die Unterdruck-Kiste ausm G4 - fuer 100 EUR...
WarLord
Messaggio16-02-2004, 22:32    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Willst du dir ne Abstellklappe dranbauen?
Gruß WarLord
Messaggio16-02-2004, 23:16    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
Wenns irgendwie erschwinglich ist, wuerd ich das mal ausprobieren icon_smile.gif
m
PowerSound3L
Messaggio16-02-2004, 23:25    Oggetto: Saugrohr-AGR Einheit bei 038 er Motoren Traduzione in corso...
wird die abstellklappe denn auch benutzt um im AGR betrieb die frischluftseite zuzumachen?
damit zb mehr abgas eingeführt wird oder damit kein abgas in die falsche richtung geht?
weil wenn sie nur zum abstellen wäre, fände ich es unsinnig die elektrisch zu machen, wenn die AGR pneumatisch ist.
entweder ganz oder garnicht.
grüsse
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio PD unità AVB: problemi e soluzioni con CHIP. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qual è l'unità di iniettore pompa nel 1.9 Tdi AVF? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touran BKD Steckerleist PD Einheit Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi PD: Ruckel durch Fehler im Stromkreis? Diagnostica di Bordo (OBD)
