Fumo A4 8E: Cause e Soluzioni
Leo Duursma
Messaggio04-03-2004, 15:45    Oggetto: Fumo A4 8E: Cause e Soluzioni Cita
La mia Audi A4 8E 2.5 TDI da 132 kW con trazione integrale Quattro emette parecchio fumo al di sotto dei 2.000 giri/min, anche a carico parziale. Il motore è dotato di una centralina ***.
Potrebbe essere collegato a un sistema EGR inefficiente?
Come posso eventualmente bloccare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR)?
Anche io dubito che un consumo di carburante di circa 8 litri al chilometro sia accettabile con una guida moderata.
Forse qualcuno qui può aiutarmi.
Cordiali saluti.
Leo.
Tradotto il 13-10-2026, 12:15.
Messaggio04-03-2004, 17:30    Oggetto: Fumo A4 8E: Cause e Soluzioni Cita
Potrebbe essere collegato a un sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) inefficiente?
Sì!
Per le tue altre domande: ti prego di utilizzare la funzione di ricerca!
Parola chiave "guarnizione del collettore di scarico" e articolo tecnico sul sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). Tuttavia, non posso dirti se la centralina del motore rileva e sanziona una manipolazione (quindi se la riparazione dell'EGR è più vantaggiosa).
Per verificare se il sistema EGR è effettivamente la causa del fumo nero che si verifica, è possibile disattivarlo temporaneamente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 12:16.
Leo Duursma
Messaggio04-03-2004, 22:22    Oggetto: Fumo A4 8E: Cause e Soluzioni Cita
Grazie, Rainer.
Proverò innanzitutto a impostare lo stile AGR.
Cordiali saluti.
Leo.
Tradotto il 13-10-2026, 12:17.
Nessun nuovo messaggio Fumo ARL: Cause e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto motore e fumo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 C4 2.5: Problemi prestazioni e fumo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
