Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI
Wurstblinker
Messaggio29-09-2006, 20:54    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Nella nostra Audi A4, modello 10/2001, motore 1.9 TDI da 130 CV e cambio a 5 marce, la spia dell'olio si accende occasionalmente.
L'interruttore della pressione dell'olio è già stato sostituito, ma purtroppo non era lui il problema!
La memoria degli errori è vuota, anche senza segnalazioni.
L'olio è stato rabboccato.
Il motore ha percorso 90.000 km.
Avete qualche idea su come potremmo procedere?
Potrebbe essere un problema noto?
Grazie mille.
Jochen_145
Messaggio30-09-2006, 14:57    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Ciao, si accende solo la spia di avvertimento, oppure suona anche il segnale acustico?
In caso di pressione dell'olio troppo bassa, entrambi i fenomeni dovrebbero verificarsi.
Se la lampada si accende senza emettere alcun suono di avviso e senza registrare alcun errore nella memoria, potrebbero esserci problemi con la scheda elettronica del sistema di controllo.
Tuttavia, al momento non sono più sicuro se la mancanza di pressione dell'olio generi un messaggio di errore.
Per favore, fatelo ricontrollare o confermare/smentire da altri. @Sebastian, ad esempio.
Se vuoi essere sicuro, collega semplicemente un manometro esterno al motore e controlla lì la pressione dell'olio. Dovrebbe avere una pressione di almeno 2 bar a vuoto.
Ciao Jochen,
Wurstblinker
Messaggio30-09-2006, 18:09    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Grazie, Jochen.
Anche la campanella è suonata, me ne ero dimenticato di dirlo.
Cosa potrebbe causare una pressione dell'olio troppo bassa?
Tuttavia, tendo a pensare che si tratti di un difetto elettrico.
haithamina
Messaggio01-10-2006, 9:47    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Potrebbe anche essere dovuto all'olio stesso, o alla formazione di depositi al suo interno. Nel forum dedicato al modello Passat, ci sono alcuni esempi di persone che percorrono brevi tragitti e/o di motori che hanno ricevuto un olio non corretto, e le cui pompe dell'olio si sono guastate più volte.
Fai spesso brevi tragitti? Che tipo di olio c'era/è presente? Hai mai aperto il tappo e controllato se ci sono depositi di olio? Utilizzi carburante senza piombo? Ciao, haithamina.
bloesch
Messaggio01-10-2006, 9:59    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Penso, però, che sia più probabile un difetto elettrico.
Perché?
Se il sensore della pressione dell'olio è funzionante, misurerei immediatamente la pressione dell'olio... non vorrei che la pompa dell'olio stesse per rompersi.
Wurstblinker
Messaggio01-10-2006, 12:36    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Fai spesso brevi tragitti? Che tipo di olio c'era/è presente? Hai mai aperto il tappo e controllato se ci sono depositi di olio? Utilizzi carburante senza piombo? Saluti, André
La distanza da percorrere è di 40 km, con due corse giornaliere.
Quindi, non si tratta di una corsa su pista breve.
È stato versato olio con specifiche LL 5W30 e non si verificano perdite.
Lo sporco oleoso non è visibile nemmeno in questo modo.
La prossima settimana, inizierò misurando la pressione dell'olio.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio01-10-2006, 12:41    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Finora non ho mai riscontrato un singolo motore PD con una pompa dell'olio difettosa.
Per quanto ne so, nessun motore TDI si è guastato per mancanza di pressione dell'olio.
L'indicatore della pressione dell'olio si illumina di rosso o di giallo?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Wurstblinker
Messaggio01-10-2006, 12:57    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Non ho mai sentito dire che una pompa dell'olio sia difettosa o che un motore TDI non abbia una pressione dell'olio sufficiente.
A volte, la situazione si alleggerisce solo occasionalmente.
Se misuriamo la pressione dell'olio a motore quando il veicolo è fermo, sicuramente è tutto a posto, altrimenti la spia corrispondente si accenderebbe. Non riesco a dire il colore al momento, ma penso sia rosso.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio01-10-2006, 13:57    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Wurstblinker ha scritto:
Non ho mai sentito dire che una pompa dell'olio sia difettosa e che un motore TDI non abbia una pressione dell'olio sufficiente.
è sicuramente ok, altrimenti il simbolo corrispondente si accenderebbe. Non riesco a dire il colore al momento, ma penso sia rosso.
No, la spia del controllo della pressione dell'olio si accende solo quando il motore ha raggiunto più di 2000 giri al minuto. Altrimenti, a motore al minimo, la pressione dell'olio può essere di 0,05 bar e in questo caso non si accende nessuna spia.
Jochen_145
Messaggio01-10-2006, 18:35    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Quando si accende la lampada? Dopo aver accelerato correttamente il motore e averlo poi lasciato decelerare.
Potrebbe essere dovuto a un problema con la valvola di regolazione della pressione dell'olio (by-pass). Se questa valvola è bloccata, si verifica questo effetto. Nelle stazioni di servizio, mi è già capitato diverse volte.
Assolutamente fondamentale: misurare la pressione dell'olio il prima possibile.
Ciao Jochen,
Wurstblinker
Messaggio02-10-2006, 9:53    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Potrebbe essere che si accenda solo quando il regime di giri supera le 2000 giri/minuto! Non l'ho osservato con precisione, dato che uso l'auto raramente.
Dopo il cambio del fornitore, c'è stata una settimana di tranquillità. Ora, però, questa vecchia auto (che ci ha già dato molti problemi) emette un suono fastidioso quasi continuamente.
Mercoledì verrà misurata la pressione dell'olio.
Salsiccia sbriciolata.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-10-2006, 10:03    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Come già scritto sopra. Prestare attenzione se il simbolo è giallo. In questo caso, il sensore del livello dell'olio è guasto.
Wurstblinker
Messaggio02-10-2006, 13:27    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Ciao Steffarn,
È rosso e, inoltre, c'è scritto 'pressione dell'olio troppo bassa'.
Se il test della pressione dell'olio dovesse rivelare una pressione effettivamente troppo bassa, procederò innanzitutto con una pulizia del motore.
Se dovessero essere effettivamente i condotti dell'olio o il filtro prima della pompa dell'olio a essere ostruiti, si potrebbe eventualmente risolvere il problema in questo modo.
Oppure, una guarnizione potrebbe essersi danneggiata, impedendo il corretto accumulo di pressione dell'olio.
Per accedere alla pompa dell'olio, è necessario un lavoro molto complesso, secondo Audi sono circa 7 ore. Questo perché, per rimuovere il carter dell'olio, è necessario abbassare l'asse anteriore.
Wurstblinker
Messaggio07-10-2006, 13:22    Oggetto: Spia "pressione olio" intermittente, A4 8E 1.9 TDI Cita
Certo,
Era comunque il sensore della pressione dell'olio. La pressione dell'olio è stata misurata ed è risultata corretta.
Non ho idea di cosa abbia sostituito per primo quel meccanico, a volte non ha le idee migliori.
Comunque, ora c'è di nuovo calma e siamo curiosi di vedere cosa succederà dopo!
Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo spie motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
