Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo?
hollari
Messaggio05-10-2006, 13:03    Oggetto: Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo? Cita
Vorrei anche avere una temperatura esterna indicata in modo abbastanza preciso durante il viaggio.
Annuncio, e ora mi chiede dove sia meglio montare il sensore.
Probabilmente, l'ambiente del vano motore non è l'ideale, dato che anche nei motori diesel si riscalda.
Pensavo che fosse più probabile che si trovasse vicino al condotto di aspirazione (forse nel filtro dell'aria), nel motore.
(o turbocompressore) dovrebbe essere alimentato con aria il più possibile fredda, o mi sbaglio?
Avete dimenticato qualcosa di importante?
Com'è la situazione nel serbatoio dell'acqua?
Forse qualcuno sa dove vengono montati questi dispositivi nelle auto che li hanno di serie.
VW Vento TDI, anno 1995, 66 kW.
Tradotto il 14-10-2026, 3:00.
Jochen_145
Messaggio05-10-2006, 13:21    Oggetto: Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo? Cita
Dipende dallo scopo per cui si deve misurare la temperatura.
Nell'auto, ci sono diversi sensori di temperatura esterna provenienti da diverse centraline.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Combinazione di dispositivi: posizionata nella parte inferiore, vicino al paraurti anteriore o alla griglia del radiatore -> scopo: aspirazione di aria esterna e avviso di formazione di ghiaccio.
Unità di controllo del clima: solitamente integrata nel serbatoio dell'acqua e abbinata al sensore di qualità dell'aria -> scopo: misurare l'aria aspirata per l'interno.
Nel vano motore, conoscete tutti voi i sensori icon_smile.gif.
Ciao Jochen,
Tradotto il 14-10-2026, 3:02.
hollari
Messaggio05-10-2006, 14:12    Oggetto: Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo? Cita
Installerò un display per la temperatura esterna.
Ha una funzione MAX-MIN, il che significa che continua a funzionare anche dopo aver spento il motore.
ovviamente, il radiatore non dovrebbe riscaldare il sensore.
In che misura il cofano del motore rilascia calore durante la guida, e come questo calore viene poi disperso?
viene aspirata l'acqua dal serbatoio all'interno?
Tradotto il 14-10-2026, 3:03.
Jochen_145
Messaggio05-10-2006, 15:21    Oggetto: Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo? Cita
Il cofano disperde il calore che si accumula nell'area del motore. Tuttavia, a causa della guarnizione isolante posta sotto il cofano, questa dispersione è limitata. Durante la guida, il cofano viene raffreddato dal flusso d'aria.
Solo quando si rimuove il materassino isolante e si guida con un carico elevato a basse velocità, si noterà chiaramente che il vano motore si riscalda. In questo caso, l'aria aspirata dall'impianto di climatizzazione o dalla ventilazione sopra il serbatoio dell'acqua si riscalda già.
Tuttavia, questo è relativamente irrilevante per le nostre latitudini.
Quando si è in Spagna con il motore acceso o molto caldo sotto il sole, il sistema di climatizzazione aspira aria già ulteriormente riscaldata.
Ecco il motivo per cui, quando si imposta la modalità di raffreddamento massima di un sistema di climatizzazione automatico, si passa immediatamente alla modalità 'interno', anche se l'aria interna è significativamente più calda dell'aria esterna.
Posizionerei il tuo sensore nella parte anteriore inferiore, il più lontano possibile dal radiatore. In quella zona, durante l'inverno, si raggiungono le temperature più basse (avviso di formazione di ghiaccio). La radiazione termica in questa zona è irrilevante. Anche la Seat ha scelto questa posizione per l'installazione nel Leon.
Ciao Jochen,
Tradotto il 14-10-2026, 3:05.
Avatar-Jan6K
Messaggio05-10-2006, 16:45    Oggetto: Sensore temperatura esterna: dove posizionarlo? Cita
oppure nella parte anteriore laterale del paraurti, oppure nella parte inferiore degli specchietti laterali (così ha fatto Seat con l'Ibiza).
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 14-10-2026, 3:06.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come è cablata la centralina AHK preinstallata? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Allineamento ruote: oggi e con nuove gomme Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonosta... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
