@Thomas riguardo a Lupo
Michael II
Messaggio22-04-2002, 12:29    Oggetto: @Thomas riguardo a Lupo Cita
Ho trovato alcuni manuali per la tua auto:
1. Perdita di olio
2. Sistema di caricamento
3. Accettazione del gas scadente
1. Perdita di olio
Causa: In alcuni casi, a causa di una applicazione insufficiente della guarnizione, può verificarsi una perdita di olio tra il coperchio del cuscinetto esterno e la biella.
Se viene chiaramente individuato un'uscita d'olio tra la testa del cilindro e il pistone, è necessario seguire le seguenti istruzioni:
- Rimuovere i coperchi esterni dei magazzini.
- Mol importante: pulire le superfici di stampa, ad esempio con alcool.
- Applicare leggermente la guarnizione AMV 174 004 sulle superfici di contatto del coperchio del magazzino
stendere
- Montare immediatamente la copertura del magazzino.
- Dopo l'installazione corretta dei copri cuscinetti, danneggiato
Rimuovere accuratamente il sigillante. (Il sigillante danneggia il cilindro)
guarnizione per coperchio).
- Prima alla chiusura del coperchio della testata, transizioni tra la copertura del cuscinetto/
Testa del cilindro e foro a mezzaluna con D 454-300 A2
raschiare.
Numero di danno: 15 82 050
La fascetta a molla, che fissa il tubo di pressione al flange del turbocompressore, può essere difettosa in alcuni veicoli. Questo può far sì che il tubo di pressione si allenti.
Installare nuova fascetta per cavo con numero: 1H0 145 917 A.
In caso di temperature elevate nel vano motore, in determinate condizioni di funzionamento, il servosterzo potrebbe non funzionare correttamente, causando una pedalata più difficile.
A causa di una pressione insufficiente del pedale, l'interruttore della luce di frenatura non viene attivato e, di conseguenza, il motore viene spento automaticamente dal centralina motore (modalità di emergenza).
In caso di reclamo, installare un nuovo servofreno.
Numero di riferimento: 6N1 614 106 C.
Numero di danno: 47 70 010
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lupo Doku 6X1 MJ 2002: Rumori strani Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio @ Tim 27 per modifica del sistema di pompaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Costi per cortesia: come evitare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio An OBD Profis wegen Tacho Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ein bissel OT: @Ernst wegen Uebersetzungen Tecnologia Motori Diesel
