Vibrierendes oder flatterndes Lenkrad
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
x world one
Messaggio08-04-2004, 20:08    Oggetto: Vibrierendes oder flatterndes Lenkrad Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nein, eine Unwucht in den Rädern bzw Felgen oder Reifen kann sich auch nur in einem Geschwindigkeitsbereich äußern. Bei meinen Winterrädern lag der bei 100-120km/h.
Spritmonitor
Gerrit
Messaggio08-04-2004, 20:44    Oggetto: antriebswellen Traduzione in corso...
hallo,
denk mal über deine antriebswellengelenke nach, da wird wohl langsam aber sicher eins steif werden. mit besonderem hinweis auf vibration nur beim beschleunigen, d.h. wenn viel leistung übertragen wird.
mfg gerrit
Torna su Profilo MP Email
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-04-2004, 21:20    Oggetto: Re: antriebswellen Traduzione in corso...
Gerrit ha scritto:
hallo,
mfg gerrit
Kann sein, ist aber irgendwie komisch denn die meisten Antriebswellen halten ein auto leben lang. Und bei taxis ist das dan mal 400 000 KM und mehr. icon_lol.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
x world one
Messaggio08-04-2004, 22:32    Oggetto: Vibrierendes oder flatterndes Lenkrad Traduzione in corso...
Das Problem ist nur, wenn man zu lange mit defekten Achsmanschetten rumfährt, dann können die Lager an den Antriebswellen Schaden nehmen. Inwiefern zb ausgeschlagene Spurstangenköpfe sich beim beschleunigen bemerkbar machen weis ich jetzt auch nicht genau.
Achja, hast du vor kurzem die Räder gewechselt Winter-Sommer und seit tritt es auf? Dann sinds die wahrscheinlich die Räder, ansonsten einfach mal die Sommerräder drauf und wenns weg ist sinds eben die Winterräder ansonsten weiter suchen. Wäre jetzt zumindest die einfachste und preisgünstigste variante um festzustellen obs an den Rädern liegt.
Spritmonitor
Gerrit
Messaggio09-04-2004, 23:41    Oggetto: @stefarn Traduzione in corso...
hallo
du meinst also das die zubehörindustrie austausch-antriebswellen nur so zum spass anbietet, und das die dingen so gut wie nie gebraucht bzw verkauft werden? welches auto hat schon 400.000km aufm tacho. wenn du möchtest schicke ich dir mal die kaputten unter 400.000km.
mfg gerrit!
garth.brooks
Messaggio14-04-2004, 15:01    Oggetto: Antriebswellen ! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich würde auch auf die Wellen tippen. Wenn du Glück hast sind sie noch zu retten.
1. Sichtprüfung : Hat eine davon Fett verloren ?
Wenn Ja. ausbauen, Auf Spiel prüfen. Falls Spiel dann brauchst du neue. Falls kein Spiel dann neue Manschette besorgen. Das Ganze mit passendem Fett füllen, vorher die Gelenke mit reichlich Getriebeöl behandeln bis Sie wieder leicht gehen.
Manschette drüber - einbauen - fertig.
2. Kein Fett verloren . Dann ist das Fett innen verhärtet. für die Fälle haben wir früher einfach mit der Spritze Getriebeöl eingespritzt. Manche sagen dadurch geht der Manschettengummi kaputt. Mir ist da aber noch keiner kaputtgegangen. Mit dem Getriebeöl schmiert das wieder und es geht noch ne Weile. Ausbauen und Gummi tauschen kannst du dann immer noch. Nur Fett reindrücken hilft da meist nicht mehr weil das Fett dem angeschlagenen Lager zu langsam zufließt.
Wenn Sie Spiel hat müsste das dann auch bei größerem Lenkwinkel und Antriebskraft zu hören sein.
Ferdi
Messaggio16-04-2004, 13:46    Oggetto: Vibrierendes oder flatterndes Lenkrad Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Hatte das auch, gerade den Wagen Golf 4 TDI (AHF) mit 154 Tkm gekauft, auf die Bahn und stelle ein Flattern des Lenkrads beim Beschleunigen fest!
Frage mich was für einen Check die im renomierten Autohaus gemacht haben! icon_eek.gif
Beide hinteren Lager der Querlenker waren defekt!
Gewechselt auf Kulanz, Ruhe ist!
Gruß Ferdi
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TT Lenkrad 2006 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori volante auto: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
