Ciao a tutti,
Un tecnico dell'ARBÖ mi ha letto il seguente codice di errore dalla mia TC:
(Modello Passat 35i B4, anno '96) Sono riuscito a visualizzare il codice anche sul display del climatizzatore.
Sensore di temperatura per l'aria soffiata.
Dove si trova questo componente, dopo la ventola?
Oppure potrebbe essere il sensore di temperatura interna situato a sinistra della radio?
Il problema è il seguente e non si verifica sempre (quindi potrebbe essere dovuto a un contatto difettoso nel sensore).
Soprattutto quando il climatizzatore dovrebbe raffreddare, esce solo un leggero flusso d'aria dalle bocchette e bisogna abbassare manualmente la temperatura, altrimenti non si raffredda e la ventola non funziona correttamente.
Le funzioni di base di riscaldamento e raffreddamento funzionano correttamente; il gas del climatizzatore è stato appena ricaricato... quindi, deve essere proprio quel maledetto sensore a causare il problema!
Chi sa darmi un consiglio?
