ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
dieselkugel
Messaggio22-04-2004, 16:35    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Nel forum, ci sono diversi messaggi che suggeriscono che esista una frizione rinforzata anche per il motore ALH. Solo che, perché Sachs non ne sa nulla? icon_confused.gif
Le mie informazioni finora in merito, provenienti da Sachs:
Frizione a dischi solo disponibile per motori da 110 CV in su. Non disponibile per motori da 90 CV perché la frizione deve essere in grado di sopportare quella potenza. icon_eek.gif (Perché la mia è quindi difettosa?)
Si potrebbe optare per: frizione a lamelle con disco di attrito rinforzato. icon_confused.gif (Ottimo, ora si avrà una usura eccessiva sulla frizione). icon_rolleyes.gif
Oppure si può passare a un sistema ZMS e a una frizione sportiva. new_shocked.gif E anche il prezzo non è male. icon_evil.gif
Certo, chi può aiutarmi (e Sachs) a trovare l'albero di trasmissione (o meglio, un albero di trasmissione funzionante e accessibile)?
Perché la (frizione rinforzata) da 110 CV non è compatibile? icon_question.gif
Tradotto il 29-09-2026, 11:00.
Julian
Messaggio22-04-2004, 16:55    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
A chi di Sachs ti sei rivolto? Al servizio clienti con quei incompetenti?
La frizione è prodotta e distribuita da Sachs Racing, e ogni buon rivenditore dovrebbe saperlo e, di conseguenza, essere in grado di venderla. Purtroppo, non ho più il numero di riferimento, ma sono assolutamente certo di aver utilizzato una frizione Sachs-R nel mio ALH. icon_smile.gif
Tradotto il 29-09-2026, 11:01.
dieselkugel
Messaggio22-04-2004, 17:03    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao Julian,
Quindi, io non ho personalmente parlato con Sachs (inclusa la divisione Racing), ma lo ha fatto il mio preparatore, in mia presenza.
È un peccato che tu non abbia più nulla da dire riguardo alla frizione. Sembra che tutti qui abbiano guidato qualcosa del genere o vogliano farlo. icon_sad.gif
Hai una fonte di Sachs che ne sa di più?
Un numero d'ordine sarebbe già sufficiente, non voglio chiedere altro. icon_sad.gif
Tradotto il 29-09-2026, 11:02.
Messaggio22-04-2004, 19:59    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
http://www.sachshandel.de/
SACHS 3000 834 301 Kit frizione
* Tempo di montaggio (in ore): 4,10.
* Versione LUK.
* Diametro [mm]: 220
* Numero di denti: 28
* Componenti singoli, vedere distinta base:
SACHS 3000 845 701 Kit frizione.
* Versione SACHS.
* Diametro [mm]: 228
Non so se le misure da 228 mm al posto di 220 mm andranno bene... -> Bisogna chiedere.
Il link in alto è, tra l'altro, presente nella sezione Links qui. icon_smile.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-09-2026, 11:04.
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Messaggio23-04-2004, 6:44    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Le frizioni che Rainer offre, purtroppo, sono solo modelli standard, non versioni rinforzate.
Inoltre, non è possibile sostituire i modelli 220 con i modelli 228 perché il sistema automatico...
Il modello 228 con 6 viti e quello del modello 220 con 12 viti, entrambi montati sul disco del motorino.
è fissato.
@dieselkugel
Ho avuto un problema simile al tuo, e nemmeno io sono riuscito a trovare una soluzione da Sachs.
Una soluzione è stata trovata anche dalla ditta Hennig(http://www.mahlich-fahrzeugteile.de/CMS1/index.php).
Die Leute da(in meinem Fall Herr Lommler) sind durchaus kompetent. L'azienda offre...
cambi automatici potenziati e dischi frizione con rivestimenti speciali che offrono una...
Hanno un coefficiente di attrito più elevato. Al momento ne ho installati entrambi e non ho riscontrato problemi.
con frizione a slittamento.
Per effettuare l'ordine, dovresti prima capire quale tipo di frizione è installata sul tuo veicolo.
Purtroppo, la Volkswagen ha montato in modo errato i modelli 220 (Luk) e 228 (Sachs).
Cordiali saluti, Frank.
Modifica: Ho seguito anche io il consiglio di Julian, che aveva già pubblicato in precedenza.
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
Tradotto il 29-09-2026, 11:08.
Julian
Messaggio23-04-2004, 11:47    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Posso anche raccomandare molto il signor Claus, mi ha sempre aiutato in modo molto competente! Ottimo! icon_smile.gif
dieselkugel
Messaggio23-04-2004, 21:39    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
A causa dell'anno di costruzione, la mia auto è dotata della frizione modello 228.
Probabil lunedì chiamerò il signor Claus. Conoscevo già quel link dal forum, ma anche la sezione del catalogo prodotti sul sito web mostra solo componenti standard.
Una domanda rimane però... da dove il signor Claus prende la frizione, se Sachs non ne ha? icon_sad.gif icon_sad.gif
Se non dovesse andare, dovrò probabilmente ricorrere a una frizione multidisco con disco pressione rinforzato e a un cuscinetto di disinnesto dannatamente costoso. icon_mad.gif
Tradotto il 29-09-2026, 11:10.
SeatLeon
Messaggio23-04-2004, 21:59    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
@ dieselkugel:
Qual è la potenza e la coppia del tuo motore ALH? Quali modifiche hai apportato per ottimizzarlo?
dieselkugel
Messaggio27-04-2004, 12:50    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Una breve telefonata porta sempre delle chiarificazioni che devo esprimere qui. icon_confused.gif
Le frizioni (Power Clutch) vendute da molti produttori per i modelli fino al 2001 sono semplicemente frizioni progettate per l'uso con rimorchi. (affermazione ufficiale di Sachs).
Sachs Racing fornisce dischi frizione rinforzati, ma solo per i modelli fino al 2001, poiché successivamente lo spessore del disco della frizione è cambiato.
Sachs Race Engineering offre anche servizi di revisione delle frizioni: è possibile inviare la propria frizione Sachs, che verrà smontata, i vecchi materiali d'attrito verranno rimossi e sostituiti con nuovi. Il vantaggio è che la frizione può essere utilizzata anche su strada. Tuttavia, questo comporta solo un miglioramento del 20% nel coefficiente di attrito e un costo di circa 180 euro.
A proposito di ricambi per auto Hennig:
Mi offrirebbero di sostituire la frizione con una nuova, completa di dischi nuovi, con un coefficiente di attrito superiore del 20%. Purtroppo, non mi fido di questa azienda, perché dubito che possa fornire tutto questo per soli 147 euro. Non che io non voglia risparmiare, ma mi sembra più una trovata per tranquillizzare il cliente che una garanzia di qualità. Inoltre, loro ritengono che nel mio veicolo sia montata o una Sachs o una LUK, ma secondo la Volkswagen, è presente solo la Sachs. È importante sapere questo, perché devono sapere quale tipo di frizione devono sostituire. Comunque, la Volkswagen raccomanda addirittura la sostituzione con una Sachs senza riserve. Per questo motivo, questa azienda non è adatta a me, perché ci sono troppe incongruenze.
Comunque, grazie per il consiglio.
Ordinerò la mia frizione da Sachs a Monaco e la farò spedire a Sachs Race Engineering a Schweinfurt. icon_biggrin.gif Costa un po' di più, ma così so esattamente cosa ho. } Inoltre, prenderò un disco di pressione rinforzato e poi vedremo cosa la frizione si inventerà per farmi arrabbiare. }
Tradotto il 29-09-2026, 11:14.
leoTDI
Messaggio04-05-2004, 13:37    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
ciao dieselkugel,
Ho letto con interesse l'articolo sulla frizione.
Sono anche io interessato, perché possiedo una Leon con motore 1.9 TDI da 90 CV, modello ALH, immatricolata nel 2003.
Attualmente, la coppia massima che riesco a ottenere è di circa 310 Nm, senza sostituire gli iniettori, e non riscontro alcun problema.
Wert 310Nm wurde mich von bekannter tuner (österreich) als max sicherste bestätigt (bezugnehmend auf o.g. Pproblemi).
Se, però, la frizione è in buone condizioni, allora dovrebbe trasmettere facilmente una coppia di 330 Nm.
...ma voglio andare avanti icon_biggrin.gif.
Per questo motivo, sono stato e resto in contatto sia con Sachs che con tuner (un'azienda austriaca) per ulteriori informazioni.
Cosa so:
Certo, ecco la traduzione:
'Übersetze folgenden Text von Deutsch nach Italienisch. Gib NUR die Übersetzung aus, keine Erklärungen.'
'Traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci SOLO la traduzione, senza spiegazioni.'
1) I modelli del 2000 e del 2001 hanno avuto problemi con la piastra di pressione (la pre-tensione delle molle della piastra di pressione non era sufficiente - difetto, probabilmente icon_twisted.gif, dovuto alla produzione). Quindi, spesso, dopo la sostituzione della piastra di pressione, improvvisamente tutto era a posto icon_biggrin.gif. Ho sentito dire che ci sono problemi anche con i modelli del 2003. E il problema più comune, credo, è proprio la piastra di pressione. La sostituzione della piastra di pressione è una soluzione al problema.
2) Mi è stato consigliato il modello Sachs n. 881864 999964, una frizione organica con pastiglie speciali (adatta per l'uso su strada, non per competizioni). Il suo regime di rotazione è superiore del 15-20% rispetto al modello originale.
C'è solo un problema: tutto corrisponde, ovvero il profilo del mozzo, lo spessore del disco, ma solo il diametro non è corretto. Infatti, serve una piastra di pressione da 220 mm (LUK)...
ALH offre anche il codice 3000 951 790, che è completamente intercambiabile con i prodotti LUK... (così indicato da Sachs: versione Sachs, intercambiabile solo con LUK. Include il volano motorizzato, il disco della frizione, il piatto di pressione e il meccanismo di disinnesto).
Domanda quindi:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
In un caso del genere - nonostante le 6 viti nel modello 228 rispetto alle 12 nel modello 2200 - tutto icon_question.gif corrisponde.
Tradotto il 29-09-2026, 11:20.
dieselkugel
Messaggio04-05-2004, 17:46    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao Leo,
Non è necessario tornare a una frizione da 220 mm a causa della storia della frizione; invece, prendi la tua nuova frizione e inviala a Sachs Racing, che rimuoverà i vecchi materiali di attrito e applicherà quelli organici nuovi (i materiali di attrito per l'uso su strada sono sempre organici).
Purtroppo, Sachs e anche Sachs Racing non sono in grado di produrre determinati componenti in modo così semplice, poiché, ad esempio, Sachs Racing è solo una società a responsabilità limitata di Sachs e, di conseguenza, non può semplicemente ordinare un kit frizione dal magazzino.
Sembra che Sachs non abbia ancora compreso la situazione.
'Nella frizione LUK, c'è un disco di trasmissione centrale (ZMS)? Penso che sia presente nei modelli Sachs. *Non importa*. La ZMS è troppo costosa; se proprio si vuole, bisogna prima sapere quale modello è già installato. La LUK non è consigliabile in questo caso, poiché, secondo le loro stesse dichiarazioni, non è altrettanto resistente quanto la Sachs.'
Tutte le domande sono state chiarite?
Tradotto il 29-09-2026, 11:22.
Avatar-Jan6K
Messaggio04-05-2004, 18:11    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
ZMS = Volano a doppia massa.
Si tratta di questo ingegnoso meccanismo composto da pesi e molle, che dovrebbe rendere il funzionamento del motore più uniforme e meno soggetto a scossoni.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
dieselkugel
Messaggio04-05-2004, 18:41    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Allora, due componenti hanno lo stesso codice abbreviato.
Tradotto il 29-09-2026, 11:23.
leoTDI
Messaggio05-05-2004, 6:06    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
…Tutte le domande chiarite???
Nel tuo post e in quelli di altri (Thomas), si parla di una piastra di pressione potenziata, ma non ci sono dettagli specifici. Potresti fornirmi, tu o qualcun altro, un codice prodotto per una frizione ALH per Leon? icon_question.gif Ne sarei grato. icon_biggrin.gif
Tradotto il 29-09-2026, 11:24.
leoTDI
Messaggio07-05-2004, 6:54    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Ciao Leo.
Non devi tornare a una frizione da 220 mm a causa della storia della frizione, ma devi prendere la tua nuova frizione e inviarla a Sachs Racing: loro rimuoveranno le vecchie pastiglie e monteranno quelle nuove organiche (le pastiglie utilizzate su strada sono sempre organiche).
sfere diesel.
Mi è chiaro, ma rimane il PROBLEMA con la piastra di pressione rinforzata - non ho trovato qualcosa del genere icon_cry.gif. Puoi aiutarmi e indicarmi un codice di ordinazione icon_question.gif icon_biggrin.gif?
Tradotto il 29-09-2026, 11:25.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio07-05-2004, 17:01    Oggetto: ALH: frizione rinforzata, problemi e soluzioni Cita
Perché non si utilizza una frizione del V6 TDI?
Diametro del disco 240mm. icon_rolleyes.gif C'è qualche problema?
Disco di frizione.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione rinforzata 1Z: prestazioni elevate Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione rinforzata AFN, volano bimassa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore: guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
