Temperatura acqua AJM: Guida e consigli
chli1976
Messaggio24-05-2004, 10:14    Oggetto: Temperatura acqua AJM: Guida e consigli Cita
Ho registrato la temperatura del liquido di raffreddamento durante una guida veloce su una Golf IV con motore AJM. (L'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento mostra sempre 90°C, da 75°C a 105°C, il che è normale secondo la VW).
Secondo i dati forniti da VAG-COM, il motore (AJM) può raggiungere una temperatura fino a 98°C durante la guida a velocità sostenuta. L'ho verificato su due Golf con motore AJM e ho sempre ottenuto lo stesso risultato.
Ho effettuato il test su un motore TDI da 90 CV, che raggiunge solo 90°C con lo stesso stile di guida.
Il termostato dovrebbe essere lo stesso per entrambi i motori. Temperatura di apertura: 87°C.
Qualcuno ha un'idea, dei valori di riferimento o sa se è normale per questo motore?
Tradotto il 29-08-2026, 4:52.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Temperatura acqua AKN: Guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura acqua Audi 80 B4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicatore di temperatura dell'acqua instabile, 1.9 TDI AVG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura acqua: ottimizzazione e risultati. Tecnologia Motori Diesel
