dieter Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/01/2003 Messaggi: 270 Karma: +13 / -0 Località: LK Uelzen
26-05-2004, 9:23 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
Purtroppo, non ho trovato nulla di preciso.
L'MSTG genera un segnale per l'MFA, che contiene informazioni sul consumo. L'output è fornito in formato PWM (Pulse Width Modulation) o come numero di impulsi/tempo. Indipendentemente da quale sia corretto, posso eventualmente effettuare nuove misurazioni e valutare entrambi i risultati in modo comparativo.
Ma quale informazione è contenuta in questo segnale, il consumo/tempo o il consumo/distanza?
Entrambe le opzioni sono possibili, dato che l'MSTG ha anche il segnale di velocità.
Se l'informazione disponibile fosse il consumo per unità di distanza, si potrebbe realizzare un indicatore di consumo istantaneo utilizzando una semplice tecnica analogica.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 07-07-2026, 4:59.
Gremlin Ospite
26-05-2004, 10:09 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
solitamente, litri all'ora.
Tutte le altre funzioni vengono svolte dal quadro strumenti.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 07-07-2026, 5:00.
26-05-2004, 14:49 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
Grazie, allora dovrò probabilmente iniziare a cercare un'assistente medico.
dieter
Theresias Ospite
26-05-2004, 21:26 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
Il segnale di consumo fornisce un valore istantaneo (che dovrebbe rappresentare il funzionamento attuale della pompa del carburante) e questo valore viene poi convertito e visualizzato nel quadro strumenti.
Con un valore medio come litri/ora, non è possibile visualizzare il consumo attuale.
Tradotto il 07-07-2026, 5:01.
26-05-2004, 21:38 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
Certo?
A quanto ne so, il modulo MSG somma le quantità iniettate e calcola così un consumo per unità di tempo, da cui, come ha detto Grenlin, si può ricavare il consumo in litri per 100 km, se si conosce la velocità (e la velocità è disponibile sul quadro strumenti).
l/h non è un valore medio, ma un valore istantaneo calcolato per indicare il flusso per unità di tempo; è possibile ottenere valori in l/h anche a partire da microlitri al millisecondo.
Misurare direttamente sulla pompa del carburante non è possibile, perché non tutto il carburante pompato viene effettivamente consumato; in quel caso, bisognerebbe compensare il flusso di ritorno.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 07-07-2026, 5:02.
Gremlin Ospite
27-05-2004, 4:50 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
Il segnale di consumo fornisce un valore istantaneo (che dovrebbe rappresentare la corrente erogazione della pompa del carburante) e viene quindi convertito nel quadro strumenti.
Con un valore medio come litri/ora, non è possibile realizzare una visualizzazione del consumo attuale.
liter/h È un valore istantaneo  .
Ciao Gremlin.
Tradotto il 07-07-2026, 5:03.
wolfi_b Profi-Schrauber
27-05-2004, 7:58 Oggetto: Quali informazioni fornisce il segnale di consumo? |
La pompa di iniezione restituisce un segnale PWM che indica la quantità di carburante iniettata. Secondo me, con il segnale di velocità e un moltiplicatore analogico (circuito operazionale), si dovrebbe poter realizzare facilmente un display analogico.
Wolfi.
Tradotto il 07-07-2026, 5:04.
