Alcol nel forum: 4 grammi per litro?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio22-05-2004, 19:09    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Finora, 7 foto di installazioni di LDA pubblicate nell'articolo specializzato , con oltre 1.800 membri del forum - questo rappresenta una percentuale calcolata di circa 4 parti per mille dei TDI locali equipaggiati con LDA .
Accidenti, sono proprio deluso... sembra che quasi tutti aspettiate che si verifichi un problema serio e poi vi affidate a officine o a strumenti come il VAGCOM, oppure non siete interessati a controllare la pressione di sovralimentazione durante la guida.
Oppure, forse, gli altri piloti di LDA sono semplicemente troppo pigri per scattare 1 o 2 foto e mandarmele – oppure non avete ancora una macchina fotografica digitale o un cellulare con fotocamera. icon_eek.gif icon_question.gificon_question.gif
Tradotto il 01-08-2026, 5:00.
Julian
Messaggio22-05-2004, 19:34    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Mmm, con il portatile è più comodo e, soprattutto, più preciso quando ci sono problemi reali.
Inoltre, non esistono soluzioni realmente esteticamente gradevoli, a parte quelle offerte da HGP come illuminazione traslucida del contagiri.
http://hgp-turbo.de/images/vw/fahrt.jpg
Secondo me, sarebbe più importante un termostato per l'olio, che installerò anche io nel mio veicolo. icon_smile.gif
Tradotto il 01-08-2026, 5:01.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio22-05-2004, 19:35    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Mi piacerebbe, ma la mia pressione di sovralimentazione è sempre di 1 bar (assoluto) = pressione atmosferica. In questo caso, un sistema LDA sarebbe piuttosto noioso icon_wink.gif.
Tradotto il 01-08-2026, 5:02.
Gremlin
Messaggio22-05-2004, 22:14    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Julian lo dice:
Non esiste una soluzione integrata esteticamente gradevole. Un indicatore che si muove in modo vivace mi piacerebbe molto...
Ma dove costruire?
Ciao Gremlin.
Tradotto il 01-08-2026, 5:03.
x world one
Messaggio22-05-2004, 23:02    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Certo, l'LDA è già installata. Mi sono solo tagliato mentre la montavo con quella stupida sega a tazza. Ma posso fare una foto dell'installazione, che al momento non è molto bella da vedere.
Spritmonitor
ThomasB
Messaggio22-05-2004, 23:32    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Doppiopressione icon_wink.gif:
(L'immagine è stata spostata nell'articolo specialistico / Saluti, Ulf).
Cordiali saluti, Thomas.
Tradotto il 01-08-2026, 5:04.
Messaggio23-05-2004, 11:07    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Gremlin ha scritto:
non esiste una soluzione integrata esteticamente gradevole.
una lancetta che vibra in quel modo mi piacerebbe molto...
Ciao Ralf,
Tra le altre cose, ho pensato di destinare questa collezione a questo scopo.
Anche se icon_wink.gif non compare (inizialmente) un Octavia, potresti magari trasferire un'idea di montaggio da un altro modello alla tua auto.
@ThomasVisualizzazione profilo: Thomas B:
Ho ritenuto opportuno spostare la tua immagine nell'articolo specialistico.
Alcune parole aggiuntive riguardo al collegamento idraulico e all'allacciamento elettrico sarebbero sicuramente utili per chi è interessato a replicare il progetto
@x-world one:
Mi sono tagliato mentre tagliavo con quella stupida sega a tazza. Ma posso fare una foto di questo montaggio, che al momento è ancora un po' brutto da vedere:wink:.
Si possono facilmente manipolare le foto digitali per far sembrare che non sia successo nulla (nel caso in cui tu ti vergogni). }
Tradotto il 01-08-2026, 5:06.
x world one
Messaggio23-05-2004, 17:42    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Va bene, leggermente modificato:
http://www.henriks-home.com/downloads/fake2.jpg
La posizione di montaggio non è sicuramente l'ideale. Avevo fissato temporaneamente la telecamera LDA solo nel vano portaoggetti della console centrale, ma anche in quella posizione si vede a malapena. Quindi, non importa se devo guardare a destra o a sinistra, la visibilità è comunque scarsa.
Spritmonitor
Tradotto il 01-08-2026, 5:07.
Messaggio23-05-2004, 19:21    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
x world one ha scritto:
va bene, leggermente modificato:
Il punto in cui è installato non è sicuramente l'ideale. Avevo fissato temporaneamente la LDA solo nel vano portaoggetti della console centrale, ma anche così si vede a malapena. Quindi, non importa se devo guardare a destra o a sinistra, in basso.
Ecco, vedi? Funziona! *gg*
E la collezione di foto si arricchisce icon_biggrin.gif.
Prendo di nuovo la foto dal tuo post per metterla lì.
Tradotto il 01-08-2026, 5:09.
DocSnydor
Messaggio24-05-2004, 8:22    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Mi sento allo stesso modo di 'x world one'. Anche io ho fatto qualche errore durante l'installazione, ma ormai la uso da più di due anni e non ho avuto voglia di sistemarla meglio...
@Ulf: Comunque, questa settimana ti mando una foto.
Stukov
Messaggio28-05-2004, 18:32    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Sono arrivato un po' tardi con la mia immagine, ho appena visto che c'è già un'immagine simile in un articolo scientifico. icon_wink.gif
Riguardo alla posizione, è necessario tagliare via una parte di plastica. Se si dispone del riscaldamento dei sedili e/o del climatizzatore automatico, anche i relativi comandi e il sensore di temperatura potrebbero ostacolare l'installazione.
(L'immagine è stata eliminata, ma ora può essere ammirata nella collezione di foto icon_wink.gif / Ulf).
Tradotto il 01-08-2026, 5:10.
Messaggio29-05-2004, 8:48    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Stukov ha scritto:
Temo di aver caricato la mia immagine un po' troppo tardi, ho appena visto che c'è già un'immagine simile in un articolo scientifico. icon_wink.gif
Non importa, comunque finirà nella collezione icon_wink.gif.
Tradotto il 01-08-2026, 5:11.
garth.brooks
Messaggio04-06-2004, 10:59    Oggetto: Foto LDA: Scopri e acquista online Cita
Ciao Ulf,
Ecco la mia soluzione. Avevo bisogno di una soluzione rapida e volevo poterla rimuovere completamente in seguito. Quindi, si tratta solo di una soluzione provvisoria, che è rimasta installata per un anno.
Come si può vedere dal regolatore del riscaldamento dei sedili smontato, ho anche io un problema con questo...
(Immagine rimossa -> consultare l'articolo specialistico / Ulf)
Tradotto il 01-08-2026, 5:12.
Messaggio04-06-2004, 15:58    Oggetto: Foto LDA: Scopri la mia esperienza Cita
garth.brooks ha scritto:
Come si può vedere dal regolatore del riscaldamento dei sedili smontato, ho anche io un problema in questo senso...
Ciao Garth,
Fintanto che i difetti di comfort non rendono l'intera vettura praticamente inutilizzabile (ad esempio, un sistema di chiusura delle porte che smette di funzionare), la situazione è ancora relativamente accettabile...
Il mio motto, "lasciare fuori tutto ciò che non è realmente necessario per guidare, così da non sprecare soldi inutilmente ed evitare problemi", si conferma continuamente, anche attraverso il tuo problema.
Cancellerò la tua immagine qui non appena sarà inclusa nella collezione.
Tradotto il 01-08-2026, 5:14.
WarLord
Messaggio05-06-2004, 0:06    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Il riscaldamento a pavimento è fantastico in inverno. Però, sarebbe ora di migliorarlo e un sistema di riscaldamento supplementare non sarebbe male. L'unico inconveniente è che lo si usa anche d'estate.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 01-08-2026, 5:15.
Gremlin
Messaggio05-06-2004, 19:27    Oggetto: Alcol nel forum: 4 grammi per litro? Cita
Il sistema di riscaldamento può essere utilizzato anche in estate per ventilare (funzione 'ventilazione'). In questo modo, quando si arriva, la temperatura all'interno sarà già meno elevata.
Con Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Parte Democratica: la nostra presenza nella flotta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande sul forum: risposte e aiuto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo forum? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Esperienze di forum con i disturbi psichiatrici? Tecnologia Motori Diesel
