defekte ESP, welche Ursachen?
xxl
Messaggio27-06-2004, 20:41    Oggetto: defekte ESP, welche Ursachen? Traduzione in corso...
ich habe seit Ende Januar auch einen TDI MKB AGR, in einem Octavia.
Gleich beim Kauf merkte ich, das der Motor im Leerlauf nicht sehr ruhig lief. Er hat sich in unregelmäßigen Abständen geschüttelt.
Bei der Fahrt von Solingen nach München habe ich dann schon festgestellt, das er doch recht stark rußt.
Im Dauertest fiel noch auf, das er immer zwischen 2 und 2,5 l mehr verbrauchte, als die MFA anzeigte.
Innerhalb 3 Monate wurde das schütteln immer schlimmer, der ganzen Wagen wackelte mit, und auch beim Fahren merkte man im unteren Drehzahlbereich, das der nicht ganz rund lief. Die Rußentwicklung fing dann auch schon bei 1500 U/min an.
In meiner Stammwerkstatt in Dresden stellte man dann fest, das die Spannrolle des ZR festgegangen war, und der Zahnriemen zu viel Spiel hatte. Er wurde mit Spann- und sämtlichen Umlenkrollen gewechselt.
Das Ruckeln war weg...
Aber nur ca. 500km.. dann war es wieder da, und wurde in wesentlich kürzerer Zeit richtig heftig.
Ein Leistungsverlust lag übrigens nie vor. Er für mit seinen 90 PS gute 190-200 nach Tacho...
Eines Tages ging dann der Motor auf der Autobahn bei 190 einfach aus, und sprang nicht mehr an.
in einer Skodawerkstatt brauchte man 3h, um rauszufinden was es war. Irgendeine Motorsicherung flog ständig, das das STG nicht ausgelesen werden konnte.
Nachdem die Einspritzpumpe abgezogen war, flog die Sicherung nicht mehr.
Die Werkstatt meinte dann, das in der Einspritzpumpe ein elektrischer Defekt vorliegt, eine Art Kurzschluß am Kraftstoffschalter..
Die Pumpe wurde getauscht, und nun ist auf einmal mein LMM defekt????
Nun meine eigentliche Frage..
kann das starke Rußen und der Mehrverbrauch an einem elektrischen Defekt der ESP liegen, oder war das eher ein mechanischer, und bei mir ist nur beides zusammengekommen.
Der Motor hat grad mal 160tkm runter.
Mich würde interessieren, wie es zu so einem Defekt gekommen ist, denn der Privatverkäufer hat behauptet, das Auto würde einwandfrei laufen. Das war ja nun nicht so, aber wie hat er es geschafft, die ESP so fertig zu bekommen??
vielen Dank für Eure Hilfe
Alex
Nessun nuovo messaggio Freno bloccato: cause e soluzioni Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel difettosa: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Contenitore danneggiato, riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Candela difettosa 2.5 TDI BDG: guida e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida valvola difettosa: come individuarla. Tecnologia Motori Diesel
