Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
alca
Messaggio12-04-2004, 19:50    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Ecco di nuovo quel fastidioso errore. Credo di aver letto ormai tutti gli articoli pubblicati a riguardo.
Non sono un grande esperto di meccanica, ma ho cercato di seguire alcuni suggerimenti, ma finora non ho trovato nulla che possa causare questo problema.
Per quanto riguarda il contesto:
Il 24 dicembre 2003, il mio motore TDI 1Z (133.000 km) del 1996 ha deciso improvvisamente di smettere di funzionare e trasformarsi in rottame, insieme al turbocompressore.
Quindi, prima di tutto, l'auto è stata portata in officina per un controllo. Inizialmente, è stato sostituito solo il turbocompressore, perché il motore partiva normalmente, ma al minimo era irregolare e non aveva potenza.
Il vecchio turbocompressore, tra le altre cose, era pieno di olio.
So Turbo getausch (auf den alten Motor), aber keine änderung --- also.. Motor defekt / getauscht (Austauschmotor mit Anbauteile Fa. Meyer)
Ora non ho più un motore 1Z, ma un AHU.
3800€, comprensivi di una nuova frizione, da installare in seguito.
Tutto funziona al 100%.
Ad un certo punto, è comparso per la prima volta questo errore. Ho cercato un po', ma non ho trovato nulla, quindi ho sostituito la valvola (N75) con una nuova.
Nonostante ciò, questo problema si verifica periodicamente, ma non riesco a dire se accade a 130 km/h o 150 km/h, o in una situazione specifica. È già successo anche durante la partenza al semaforo. Dopo il riavvio del motore, l'auto torna a funzionare correttamente.
(Nelle apparecchiature di diagnostica Bosch, corrisponde al codice di errore 023F).
La mia prima domanda: il turbocompressore del modello 1Z è identico a quello del motore AHU?
Ecco la traduzione:
'La mia seconda domanda: dove posso trovare o come è fatta la valvola del vuoto (per poterla controllare)?'
La mia terza domanda: qualcuno conosce una buona officina nella zona di Dortmund/Rheinland che si occupa di...?
'Conosce forse qualcosa del genere?' oppure 'Ha familiarità con qualcosa del genere?'
Qualcun altro ha qualche idea?
Sono già molto confuso.
Grazie mille per il vostro impegno.
Certo.
Tradotto il 29-08-2026, 12:44.
Messaggio13-04-2004, 11:59    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Il motore 1Z e l'AHU sono sostanzialmente identici. I turbocompressori dovrebbero essere uguali, ma non lo sono i condotti ad essi collegati (tubo flessibile e catalizzatore).
Il 1Z e l'AHU NON hanno un sistema di depressione !!! Hanno un sistema di sovrapressione, e questo si trova sul turbocompressore (dove altro?).
Dove si manifesta la differenza nella pressione di sovralimentazione (è troppo alta, troppo bassa ???) ?
Senza valori specifici, purtroppo non posso fornire risposte utili a descrizioni di errori generici come "non funziona", a parte:
- Registra i valori.
- pubblica i valori.
Controlla attentamente tutti i tubi (alcuni dei quali sono rossi o blu) per verificare che siano sigillati e non presentino porosità.
Tradotto il 29-08-2026, 12:46.
alca
Messaggio13-04-2004, 18:51    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Grazie per la tua risposta.
Mi piacerebbe molto registrare i dati e pubblicarli in questo forum, ma, come ho già detto, non c'è un'indicazione precisa su quale tipo di guida provochi questo problema (modalità di emergenza).
Ho già effettuato diverse diagnosi (con VAG-Com), ma durante i viaggi più lunghi non ho riscontrato problemi: non ci sono errori, la potenza è normale e non ho notato nulla di anomalo.
Sabato prossimo farò un viaggio più lungo (400 km) e cercherò di registrare tutto, per vedere cosa succede.
Non posso quindi determinare se la pressione sia troppo alta o troppo bassa quando si verifica questo errore.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 29-08-2026, 12:48.
Messaggio13-04-2004, 20:21    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
alca ha scritto:
se, di conseguenza, non posso dire se la pressione sia troppo alta o troppo bassa quando si verifica questo errore.
"L'indicatore della pressione di sovralimentazione dovrebbe essere presente in ogni TDI": l'articolo specializzato ha esattamente questo titolo icon_wink.gif icon_cool.gif.
Tradotto il 29-08-2026, 12:49.
alca
Messaggio17-04-2004, 19:43    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Oggi ho percorso 800 km e ho avuto una performance praticamente nulla.
Ho collegato il VAG-Com e ho registrato i dati (potrò allegarli qui domani), ma ho notato una cosa:
Nel display numero 023, viene visualizzata la pressione del turbo. Come sono suddivisi i 4 campi in cui sono presenti i valori?
1 = dovrebbe essere pressione.
2 = è pressione.
Se sì, allora non ho mai raggiunto la pressione massima desiderata, che era di 1979 mbar.
E la pressione era di circa 1480-1500 millibar.
Potrebbe essere che questa differenza causi l'errore 'differenza di pressione nel collettore di aspirazione'?
Se sì, farò un passo avanti significativo e potrò cercare in modo più preciso.
Grazie a tutti.
Tradotto il 29-08-2026, 12:51.
Messaggio17-04-2004, 19:55    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
alca ha scritto:
se sì, allora non ho mai raggiunto la pressione massima prevista - prevista, che era di 1979 mBar.
Potrebbe essere che questa differenza causi l'errore "differenza di pressione nel collettore di aspirazione"???
Corretto.
La pressione ridotta indica, nel caso del sistema 1Z, che la valvola magnetica non funziona correttamente o che il collettore di sovralimentazione riceve direttamente la pressione massima -> potrebbero essere stati collegati i tubi in modo errato?
Tradotto il 29-08-2026, 12:53.
alca
Messaggio18-04-2004, 12:13    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Qualcuno ha per caso delle foto che mostrano come vanno collegati i tubi?
Come già detto, ho ricevuto un nuovo motore; è possibile che un meccanico abbia invertito i tubi.
Grazie mille.
Tradotto il 29-08-2026, 12:54.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-04-2004, 12:25    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Ciao!
Provate un po' qui.
/viewtopic.php?t=3101
Penso che sia fatto molto bene e in modo chiaro!
Cordiali saluti.
Dirk.
Tradotto il 29-08-2026, 12:55.
alca
Messaggio19-04-2004, 20:19    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Al momento, ho ancora una domanda: come viene visualizzato il codice '023' nel sistema VAG-Com?
Lì ci sono 4 piccole finestre, e nelle prime due c'è scritto 'Espressione assoluta' sotto.
La prima finestra rappresenta la pressione desiderata ('dovrebbe essere'), mentre la seconda finestra rappresenta la pressione attuale, che dovrebbe raggiungere la pressione desiderata (finestra 1).
Non voglio più cercare nella direzione sbagliata.
Esiste una buona guida per VAG-COM che spieghi il significato dei codici?
Grazie mille.
Tradotto il 29-08-2026, 12:57.
joergs
Messaggio19-04-2004, 20:34    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
Se ho capito bene quello che hai scritto, probabilmente hai una pressione di sovralimentazione troppo bassa. Questo potrebbe essere dovuto, come già detto, ai tubi del sistema pneumatico di controllo o alla valvola magnetica. Tuttavia, potrebbe anche essere causato da perdite nel condotto dell'aria di sovralimentazione. Controlla attentamente le fascette e le giunzioni dei tubi del condotto dell'aria di sovralimentazione. Eventuali perdite di olio potrebbero darti un indizio.
Tradotto il 29-08-2026, 12:58.
alca
Messaggio19-04-2004, 20:36    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
ciao
Prego.
La mia domanda riguardava solo le finestre: la prima finestra dovrebbe essere 'soll', le altre due 'ist'.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Vorrei pubblicare una foto qui (LOG), ma purtroppo non so come fare!
alca
Messaggio12-06-2004, 22:10    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
L'errore che avevo descritto in precedenza è stato corretto; due tubi sul turbocompressore erano stati invertiti. Ora, anche questo sta raggiungendo nuovamente la sua potenza massima di 2040 mbr.
Nonostante ciò, penso che manchi ancora un po' di potenza (nell'accelerazione e nella ripresa).
Se viaggi costantemente a una velocità, ad esempio di 60 km/h, VAG-Com indica un valore previsto (soll) di 1100 mbar, ma il valore reale è solo di 950 mbar.
(questi sono solo valori di esempio per illustrare le differenze)
Potrebbe essere questo il problema a cui mi riferisco, ovvero mi manca una guida.
Il valore effettivo (IST) è sempre inferiore al valore desiderato (SOLL) di circa 100 mbar o 200 mbar, ad eccezione del funzionamento a pieno carico.
Il mio pensiero è che questo motore (con 135.000 km) potrebbe essere prossimo alla fine della sua vita utile.
E come si può causare una cosa del genere?
A causa del guasto al motore, è uscito un fumo bluastro dallo scarico.
Grazie mille per l'impegno.
Certo.
Tradotto il 29-08-2026, 13:01.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio13-06-2004, 2:52    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
se viaggiavo a una velocità costante, diciamo 60 km/h, VAG-Com indicava un valore di riferimento (SOLL) di 1100 mbar, ma leggeva solo 950 mbar.
Was für ein wert ist denn das ? Pressione di sovralimentazione?
L'AHU ha di serie solo 0,9 - 1 bar icon_rolleyes.gif.
È possibile interrompere il funzionamento in condizioni di carico parziale?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 29-08-2026, 13:02.
Avatar-Jan6K
Messaggio13-06-2004, 9:19    Oggetto: Differenziale pressione collettore: analisi e ottimizzazione Cita
VAGCOM indica il valore in modo assoluto, quindi 1100 mbar corrispondono a una sovrapressione di 0,1 bar.
Normalmente, durante l'accelerazione, il valore reale (IST) tende a rimanere leggermente indietro rispetto al valore desiderato (SOLL), perché il valore desiderato viene calcolato in base a fattori come il regime di giri, il carico, la posizione dell'acceleratore, e viene quindi modificato quasi istantaneamente in base alle condizioni, mentre il valore reale è ritardato a causa dell'inerzia dei componenti meccanici (ad esempio, il ritardo della turbina).
È importante che i valori di "DOVREBBE" e "REALE" siano più o meno allineati dopo la fase di rodaggio. Per fare un test, prova ad accelerare da 50 a 100 in terza marcia a pieno regime e osserva i valori. Inizialmente, il valore "REALE" seguirà quello di "DOVREBBE", poi ci sarà un'oscillazione (il valore "REALE" supererà quello di "DOVREBBE") e infine si stabilizzerà.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 29-08-2026, 13:04.
porschemeister
Messaggio13-06-2004, 20:51    Oggetto: Altro problema: ecco la soluzione Cita
Sono nuovo/a qui e spero che qualcuno possa aiutarmi!!!
Ho esattamente lo stesso errore nella memoria diagnostica, ma nel mio caso il problema è una pressione di sovralimentazione troppo alta.
Ho unito due caricatori in uno, perché le pale di spinta del mio vecchio erano bloccate, ma ora l'allineamento della barra di spinta tra la camera di pressione e le pale non funziona più correttamente.
Ho già smontato e rimontato questo oggetto millimetro per millimetro, ma la pressione di sovralimentazione è sempre troppo alta!
Chi può aiutarmi? Come devo configurarlo? Esistono dei valori di impostazione?
Saluti da un maestro Porsche.
Tradotto il 29-08-2026, 13:06.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio13-06-2004, 23:00    Oggetto: Problemi: Soluzioni e Risoluzione (60 Zeichen) Cita
porschemeister ha scritto:
ciao,
Ho unito due caricatori in uno, perché le pale di spinta del mio vecchio erano bloccate. Ora, in qualche modo, la regolazione della barra di spinta tra la camera di pressione e le pale non funziona più correttamente.
saluti, campione Porsche
Un caricatore a Wasegate non ha pale di guida.
E un caricatore VTG, senza bombola di pressione.
Ho assemblato qualcosa di sbagliato.
Tradotto il 29-08-2026, 13:08.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Ventilatore di ricambio, Differenziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore di aspirazione: Differenziale? Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione, AFM OK? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale di regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore pressione collettore: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
