golfcabriotdii Ospite
19-04-2004, 10:40 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Ciao, ho un problema con la mia Golf Cabrio TDI (110 CV, con chip, 50.000 km).
La frizione a volte non disinnastra correttamente. Quindi, quando premo la frizione durante la guida, il regime del motore non diminuisce. Solitamente, premendola di nuovo, il problema si risolve. Questo problema si verifica in modo intermittente. Ho l'impressione che più a lungo guido, più spesso si presenta il problema.
Forse qualcuno può darmi un consiglio su cosa potrebbe causare questo problema.
Dopo 50.000 km, la frizione dovrebbe essere ancora in buone condizioni, giusto?
Tradotto il 30-10-2026, 3:33.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
19-04-2004, 11:11 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Ciao!
Sembra che ci sia aria nel sistema di attuazione dell'idroguida. La cosa migliore da fare è provare a spurgare l'aria per vedere se il problema si risolve.
Probabilmente, il cilindro idraulico del cambio perde liquido dal punto di contatto con il flangia del cambio, causando l'ingresso di aria nel sistema. Questo fenomeno si verifica principalmente a temperature elevate del motore (accelerazione costante in autostrada). Ho avuto un problema simile con la mia A3. Era difficile da riprodurre, si manifestava solo dopo lunghi tratti di autostrada a pieno regime. A quel punto, il pedale della frizione è praticamente crollato e si poteva disinnestare la frizione solo pompando energicamente il pedale.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 30-10-2026, 3:35.
19-04-2004, 14:44 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
È possibile riparare il cilindro di comando del cambio, oppure è necessario sostituirlo completamente? Quanto costa un pezzo di ricambio del genere?
19-04-2004, 22:27 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Oppure potrebbe essere il cuscinetto di disinnesto? A volte, quando scendo da un'autostrada dalla terza alla seconda marcia, la frizione emette anche dei cigolii.
Ho comprato l'auto da poco e già si è rotta qualcosa, è fastidioso.
Sono grato per qualsiasi consiglio.
Tradotto il 30-10-2026, 3:36.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-04-2004, 6:42 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
golfcabriotdii ha scritto: | | È possibile riparare il cilindro dell'attuatore sul cambio in qualche modo, oppure è necessario sostituirlo completamente? Quanto costa un pezzo del genere? |
Correzione. Sul cambio c'è il cilindro ricevente, mentre sul pedale c'è il cilindro trasmettitore.
Perché uno  rilascia la pressione sul pedale, e l'altro  la riprende.
Rimane il pedale premuto quando si verifica l'errore, oppure } torna indietro?
Perché, se il liquido non arriva, di solito il problema è nel cilindro maestro situato nel pedale.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 30-10-2026, 3:37.
Profilo MP Email Garage |
20-04-2004, 7:52 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
No, il pedale si alza normalmente.
A volte, quando premo il pedale, il segnale non viene trasmesso correttamente.
Tradotto il 30-10-2026, 3:38.
Jan03 Blaumann
Iscritto il: 24/08/2003 Messaggi: 142 Karma: +6 / -0 Località: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
20-04-2004, 8:59 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Il pedale tende sempre a ritornare in posizione alta a causa di una molla di ritorno (che è fissata direttamente al pedale, sopra la barra di spinta del cilindro attuatore). Altrimenti, anche la regolazione automatica non funzionerebbe.
Se i cilindri principali o secondari presentano delle perdite, il livello del liquido dei freni dovrebbe diminuire rapidamente. Ci hai fatto caso?
cordiali saluti
Jan.
Tradotto il 30-10-2026, 3:39.
Profilo MP Garage |
20-04-2004, 10:17 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Sì, è vero, controllerò il livello del liquido dei freni.
Svuoterò anche l'impianto della frizione.
Per fare questo, devo semplicemente allentare la vite di sfiato.
Devo mettere la prima marcia, rilasciare l'acceleratore, premere il pedale della frizione e pompare un po'?
Tradotto il 30-10-2026, 3:40.
20-04-2004, 13:43 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Certo, intendo il ricevente.
dr_braun Ospite
22-07-2004, 20:35 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Come si presenta il problema con il pedale dell'acceleratore che  non torna completamente su, a meno che non venga premuto bruscamente verso il basso? La frizione sembra avere una sensazione 'digitale', e questo mi preoccupa perché l'Audi era in officina per questo problema circa 15.000 km fa (quando era ancora del proprietario precedente), e lì avevano sostituito il cilindro idraulico della frizione e spurgato l'impianto. La frizione era stata controllata e non era stata sostituita. Non so se si tratta ancora della frizione originale, ma questo è quello che mi ha detto il venditore. Negli ultimi 15.000 km, il problema è diventato un po' più grave. Cosa dovrei fare ora? Non ho voglia di sostituire la frizione se forse il problema è qualcos'altro }. La frizione disinnestra perfettamente e non slitta (grazie alla centralina).
Si tratta di una Ibiza con motore AFN e 170.000 km.
Cordiali saluti, Dott. B.
Tradotto il 30-10-2026, 3:42.
wolfi_b Profi-Schrauber
22-07-2004, 20:54 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
am, rilasciare la frizione e pompare leggermente con il pedale della frizione, giusto? |
No, sicuramente c'è dell'aria che viene aspirata. La cosa migliore è collegare una pompa al serbatoio del liquido dei freni. Puoi facilmente farlo da solo con un vecchio coperchio e una valvola per pneumatici.
Utilizza la funzione di ricerca!!!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 30-10-2026, 3:43.
Corradoman Blaumann
02-05-2005, 11:55 Oggetto: Problemi frizione Golf Cabrio TDI |
Vorrei collegarmi a questa discussione, perché il mio problema è esattamente lo stesso.
La mia Golf 4 Variant TDI del 2000, con motore ALH, non si avvia nemmeno quando si preme il pedale. (840.000 km, tutto originale).
Il problema, tuttavia, è questo:
Il mio lo fa solo quando si passa dalla seconda alla terza marcia, ed è completamente irrilevante se il motore è caldo o freddo. Il problema si verifica anche senza che nessun sistema sia attivo, a volte una volta a settimana, altre volte dopo 3 settimane, o anche due volte a settimana.
La frizione è già stata spurata e non presenta altri comportamenti anomali.
(strappare, scivolare, ecc.)
Posso quindi escludere l'aria con la massima tranquillità.
Qualcuno ha una spiegazione logica?
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Tradotto il 30-10-2026, 3:45.
