was für ein Geber ist das?
eike
Messaggio22-06-2004, 18:36    Oggetto: was für ein Geber ist das? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin Schrauber,
ich bin beim Aufräumen über einen 3-poligen Geber mit der Teilenummer 1H0959481B gestolpert. Das Teil stammt vermutlich von einem alten 1Z-Motor.
Kann das einer von Euch zuordnen? Lohnt es sich sowas aufzuheben? Oder besser weg damit, weil es sowieso nie defekt wird?
Eike
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-06-2004, 18:42    Oggetto: was für ein Geber ist das? Traduzione in corso...
Hi!
Das Ding dürfte ein Doppel-Thermoschalter für den Kühlerlüfter sein und wird in vielen VW Modellen verwendet icon_arrow.gif aufheben. Sollte so um die 20Eus kosten...
MfG
Dirk
wildboy
Messaggio22-06-2004, 18:44    Oggetto: was für ein Geber ist das? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also das ist ein Doppelthermoschalter für den Kühlerlüfter. Müßte 3polig sein und wird in sehr vielen AUDI-VW-SEAT-SKODA Modellen eingebaut.
eike
Messaggio22-06-2004, 18:54    Oggetto: was für ein Geber ist das? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin zusammen,
Eure Aussage wird stimmen. Beim genauen Hinsehen habe ich noch die Angabe 102 / 95 gefunden. Ich nehme mal so an, daß das die beiden Schaltschwellen sind.
Weiß einer, wie stark das Teil belastet werden darf?
Eike
brezelmann01
Messaggio22-06-2004, 20:41    Oggetto: was für ein Geber ist das? Traduzione in corso...
Da die Kühlerlüfter bis zu 450W haben und diese durch den Thermoschalter ja geschaltet werden würde ich von Strömen bis zu knapp 40A bei 12V icon_eek.gif ausgehen...
Dirk
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Siringhe per pompa a stantuffo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Position des G28 OT Geber Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
