was für ein Geber ist das?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
eike
Post22-06-2004, 18:36    Subject: was für ein Geber ist das? Translating...
[Translating...]Moin Schrauber,
ich bin beim Aufräumen über einen 3-poligen Geber mit der Teilenummer 1H0959481B gestolpert. Das Teil stammt vermutlich von einem alten 1Z-Motor.
Kann das einer von Euch zuordnen? Lohnt es sich sowas aufzuheben? Oder besser weg damit, weil es sowieso nie defekt wird?
Eike
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Thank you, like it!
Post22-06-2004, 18:42    Subject: was für ein Geber ist das? Translating...
[Translating...]
Hi!
Das Ding dürfte ein Doppel-Thermoschalter für den Kühlerlüfter sein und wird in vielen VW Modellen verwendet icon_arrow.gif aufheben. Sollte so um die 20Eus kosten...
MfG
Dirk
wildboy
Post22-06-2004, 18:44    Subject: was für ein Geber ist das? Translating...
[Translating...]Also das ist ein Doppelthermoschalter für den Kühlerlüfter. Müßte 3polig sein und wird in sehr vielen AUDI-VW-SEAT-SKODA Modellen eingebaut.
eike
Post22-06-2004, 18:54    Subject: was für ein Geber ist das? Translating...
[Translating...]Moin zusammen,
Eure Aussage wird stimmen. Beim genauen Hinsehen habe ich noch die Angabe 102 / 95 gefunden. Ich nehme mal so an, daß das die beiden Schaltschwellen sind.
Weiß einer, wie stark das Teil belastet werden darf?
Eike
brezelmann01
Post22-06-2004, 20:41    Subject: was für ein Geber ist das? Translating...
[Translating...]
Da die Kühlerlüfter bis zu 450W haben und diese durch den Thermoschalter ja geschaltet werden würde ich von Strömen bis zu knapp 40A bei 12V icon_eek.gif ausgehen...
Dirk
No new posts Zero-tolerance for deviations in the steering angle of th... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zero offset for accelerator pedal angle sensor (G85) in B... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts MAP sensor G71 Diesel Engine Technology
No new posts Syringe Pumps: Precise Fluid Delivery Systems On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts G28 Encoder Position: Find & Troubleshoot Diesel Engine Technology
No new posts Coolant Temperature Sensor: Buy Now! On-Board Diagnostics (OBD)
