Problemi con la temperatura del motore su Audi A3!
operator
Messaggio06-07-2004, 18:54    Oggetto: Problemi con la temperatura del motore su Audi A3! Cita
Ciao!
Come si può vedere, sono nuovo qui!
Ieri ho dato un'occhiata ai messaggi nel forum automobilistico e ho sempre trovato l'affermazione che questo problema non è noto nelle Audi A3!
Audi A3, motore 1.9 litri, 90 cavalli, anno di produzione 1997.
Il motore raggiunge i 100 gradi e si attiva l'allarme acustico: il livello del liquido di raffreddamento è corretto, il termostato è già stato sostituito. Quindi, il problema è la pompa dell'acqua! Anche in questo tipo di motore, la girante della pompa è realizzata in plastica e tende a staccarsi dall'albero! Il mio consiglio è che, dato che nella versione del modello descritto la cinghia di distribuzione deve essere sostituita ogni 60.000 km, fate controllare anche la pompa allo stesso tempo, altrimenti potrebbe capitare come a me: dovrete sostenere lo stesso costo di manodopera a 70.000 km, e questo costa caro!
Cordiali saluti.
operatore
Tradotto il 17-07-2026, 14:33.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio06-07-2004, 19:55    Oggetto: Problemi con la temperatura del motore su Audi A3! Cita
Nel motore AFN e 1Z, la pompa dell'acqua non è azionata dalla cinghia di distribuzione.
Probabilmente avrai un motore AHU, e purtroppo questa ruota in plastica si rompe molto spesso.
Chi non cambia il filtro dell'acqua a 90.000 km, se ne assume la responsabilità. icon_cool.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 17-07-2026, 14:34.
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi Audi 2.5: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura del motore per la messa a punto del TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi surriscaldamento motore Passat 3B AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco in Germania a temperatura media del motore Tecnologia Motori Diesel
