Il Caddy (aey) non si avvia
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Paule
Messaggio12-06-2002, 23:55    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Ciao, ho un Caddy SDI nel mio garage. Ho acquistato questo veicolo con un motore danneggiato. Ora tutto è stato riportato alle condizioni originali, ma il motore semplicemente non si avvia. È stata effettuata una lettura della memoria degli errori, e ne è stato rilevato uno (sensore di quantità, segnale non plausibile - n146).
L'auto era stata precedentemente spostata con una spinta manuale, altrimenti tutto è a posto. Ho smontato la parte superiore della pompa del carburante per riparare i cavi, è stato un problema? Il motore funziona con il sistema di intercettazione del carburante bypassato.
Grazie per ogni risposta e interesse.
Messaggio13-06-2002, 10:29    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
A naso direi che hai scambiato almeno 2 dei cavi sull'iniettore durante la riparazione.
Misura la resistenza tra il pin 1 e il pin 2, e tra il pin 2 e il pin 3, sul connettore dell'ESP. Devono essere di circa 6 Ohm ciascuno.
Saluti, Rainer.
Paule
Messaggio13-06-2002, 11:09    Oggetto: L'auto non si avvia Cita
Grazie Rainer! icon_smile.gif Questa mattina ho controllato il regolatore di quantità N146 tramite schema elettrico.
Sembra che i sensori per la corsa del regolatore e la valvola per l'inizio dell'iniezione siano correttamente calibrati, ma misurerò comunque le resistenze.
Paule
Messaggio13-06-2002, 14:39    Oggetto: Il motore non parte ancora Cita
Ho misurato i connettori dell'ESP. Il risultato è stato che i pin 1 (viola/nero) + pin 2 (verde/grigio) hanno dato 6 Ohm. Il pin 2 + il pin 3 (bianco/verde) hanno dato 5,9 Ohm.
Durante la misurazione del regolatore di portata N146, è stato rilevato un valore di 1 Ohm.
Potrebbe essere necessario cancellare prima l'errore dalla centralina per poter avviare il motore?
Sulla valvola di intercettazione del carburante N109, non è possibile misurare alcuna tensione quando l'accensione è attiva.
L'addetto di VAG ha detto che solo in caso di errori occasionali è possibile cancellare i codici di errore dalla memoria. È vero?
Ciao, Paule.
Messaggio13-06-2002, 15:17    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Mmm, sei sicuro che i pin 1 e 3 non siano stati invertiti?
Non so se il motore si avvii con questo errore nella memoria (o se venga disattivato a causa di esso), ma semplicemente cancello la memoria degli errori. Se quando si accende il motore e si esegue l'autotest EDC, l'errore si ripresenta, è probabile che il problema sia dovuto al cablaggio, oppure che i sensori dell'ESP abbiano subito danni a causa di un cortocircuito, ecc., durante un incendio dei cavi (anche se questo è improbabile, dato che le resistenze misurate non lo indicano).
Saluti, Rainer.
Messaggio13-06-2002, 18:09    Oggetto: Tecnologia digitale misteriosa... Cita
La memoria degli errori è stata letta e un errore è stato rilevato (sensore di quantità non plausibile - n146).
L'auto era stata precedentemente spostata con una spinta manuale, altrimenti tutto è a posto. Sulla
ESP, avevo rimosso la parte superiore per riparare i cavi, è stato grave? Il motore funziona con il solenoide di intercettazione del carburante bypassato.
Fintanto che il motore funziona correttamente (?!), con il sistema VP 37 e la valvola di intercettazione bypassata, secondo me, non ci possono essere stati scambi di cavi.
Per i dispositivi di misurazione della quantità e i sensori di temperatura, secondo me, la polarità non è importante, purché i loro collegamenti non siano invertiti tra loro.
Durante i miei tentativi con le pompe, ho generato diversi messaggi di errore, inclusi quelli relativi al regolatore di quantità, ma dopo aver collegato correttamente i cavi, il sistema è tornato a funzionare normalmente, anche se la spia di preriscaldamento ha continuato a lampeggiare per alcuni avviamenti del motore.
Non c'era una storia, per caso, in cui si diceva che gli errori di inserimento dei dati relativi ai parcheggi venivano registrati come "errati"?
Paule
Messaggio14-06-2002, 0:02    Oggetto: Coda per l'utilizzo dello strumento di diagnostica Cita
Ho fatto portare l'auto una sola volta, insieme al mio amico, alla VAG, e ora è diventata più lunga di mezzo metro. icon_eek.gif
Domani mattina andrà a utilizzare il software di diagnostica per vedere cosa rileva.
Ulf, cosa intendi quando dici 'c'era una volta una storia'?
In quali casi un errore di 'stop' viene registrato come 'errato'?
Saluti a tutti.
Paule.
Messaggio14-06-2002, 16:57    Oggetto: Erro di posizionamento Cita
In alcuni motori TDI (forse alcuni modelli?), dopo l'avviamento, si verifica un aumento di giri non motivato, e questo potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento percepito dell'attuatore (o sensore) di stallo, che a sua volta influisce sul corretto funzionamento della pompa (o della sua gestione).
Non so se ciò comporti anche l'inserimento di dati errati; sto cercando di esaminare il database degli errori...
Paule
Messaggio15-06-2002, 15:31    Oggetto: Chi cerca trova Cita
Ieri ho dovuto far trasportare il Caddy da un'officina a un'altra. Sono stati rilevati 4 errori: valvola di arresto, sensore di giri G28, regolatore di quantità e preriscaldamento.
Non è stato possibile eliminare il regolatore di portata. Alcuni sostengono che il sistema debba funzionare in questo modo, ma nel manuale tecnico di Bosch relativo al sistema VE ESP si afferma che un dispositivo di arresto separato (ELAB) spegne il motore, ad esempio, in caso di guasto del regolatore di portata. Cosa è corretto?
Mentre spingevo l'auto in garage, ho lasciato il motore acceso e poi ho girato la chiave per accendere. Si è acceso, poi si è spento immediatamente, e ho provato più volte, ma sempre con lo stesso risultato. icon_rolleyes.gif
Arrivato nel garage, ho controllato il sensore di giri (G28). La resistenza dei pin 1 e 2, che dovrebbe essere di circa 1 kOhm, è invece di 1,18 kOhm. Qualcuno sa se questo valore rientra ancora nell'intervallo di tolleranza?
Ho anche verificato il collegamento tra l'EDC e il G28. Il collegamento è presente, ma sembra esserci un problema con lo schermo. Normalmente...
La schermatura si collega al pin 156 di massa per l'iniezione diretta (schema elettrico VAG). In questo caso, però, si collega alla centralina sul pin T80/71.
Secondo lo schema elettrico, il cavo (T80/71, colore marrone/rosso) dovrebbe essere collegato direttamente al punto di massa 156.
Lo stesso vale per il connettore dell'ago. Anche in quel caso, lo standard è T80/71.
Forse l'EDC rilascia la schermatura solo successivamente. Lo controlla?
Non credi che il motore non parta per questo motivo?
Ho quindi smontato il sensore G28 per la velocità di rotazione e tutto sembrava normale.
Qualcuno sa come si può testare un G-28 in qualche modo prima di reinstallarlo?
Ho anche sentito che il motore non può avviarsi senza il sensore G28, ma in questa guida c'è anche qualcosa di interessante a riguardo: ad esempio, in caso di guasto del sensore di giri, viene calcolata una velocità di rotazione sostitutiva a partire dall'intervallo di tempo dei segnali di inizio iniezione del sensore di posizione dell'albero a camme. Vale anche per noi?
Grazie, dovevo proprio sfogarmi icon_redface.gif.
Paule.
Michael II
Messaggio15-06-2002, 15:55    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Se il sensore G28 si guasta, il motore si ferma. La centralina non calcola un valore sostitutivo. Dato che si avvia quando lo colleghi, ma poi si spegne immediatamente, non può essere un problema del modulo G28.
È stato letto anche il quadro strumenti (a causa dell'immobilizzatore)?
Forse il sistema di immobilizzazione non è più configurato correttamente con la centralina del motore.
Tschüss
Michael II
Paule
Messaggio15-06-2002, 23:39    Oggetto: È così com'è Cita
Non può essere un problema dell'immobilizzatore, perché...
Innanzitutto, commetterei un errore nella diagnosi.
ho (17978)), e inoltre ho chiesto a VAG e mi hanno detto che questo non è un problema.
Questo è l'immobilizzatore con la chiave a induzione.
Il motore può funzionare anche senza il modulo G28; basta collegare l'alimentazione al dispositivo di interruzione e si avvia.
Collegate il cavo a 12V, mantenendo il regime elevato. Poi, gradualmente, abbassate il regime fino a quando il motore diventa più stabile, e infine staccate completamente il cavo. Funziona senza sensore di giri, ma icon_wink.gif non risponde all'acceleratore.
Comunque, grazie per la tua risposta.
Michael II
Messaggio16-06-2002, 12:54    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Se dovessi iniziare a bypassare manualmente i sensori e gli attuatori, ovviamente non avrei bisogno nemmeno di un G28.
La risposta si riferiva alla condizione normale, non a interventi manuali sugli attuatori. E in questo caso, senza il comando G28, il motore non si avvia.
Tschüss
Michael II
Paule
Messaggio16-06-2002, 14:46    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Ciao a tutti,
Certo, ho solo aggirato l'elettronica.
Quindi, ora proverò ad avviare il motore durante il traino, utilizzando un motore G-28 modificato.
Paule
Messaggio18-06-2002, 12:50    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Ora ho fatto il test, ma prima ho posizionato la parte superiore della pompa sulle posizioni precedentemente segnate. Far tirare, inserire la marcia, poi accensione. Niente, nessun rumore.
'Ho disconnesso il sensore di giri G-28 e l'ho riconnesso, ma ancora nessun rumore dal motore.'
Arrivato al VAG, ho cancellato la memoria degli errori, ma comunque non c'è suono.
Sulla valvola di intercettazione del carburante N109, ora 12V quando l'accensione è attiva. Quando si avvia il motorino di avviamento, non c'è più corrente sulla centralina N109.
Ho verificato su una Volkswagen Vento (modello 1Z), e in quel caso c'è corrente quando si avvia.
Il tecnico VAG ha suggerito di reinserire la codifica della chiave, avvertendo che potrebbe causare danni, anche se non ci sono messaggi di errore. icon_rolleyes.gif
Ora una domanda: è possibile fare lo stesso con un dispositivo di diagnostica acquistato online?
Allora, ne vale la pena acquistare questo strumento, ma come fare?
Sono molto grato per ogni risposta.
Ciao Paule,
Messaggio18-06-2002, 12:53    Oggetto: Il Caddy (aey) non si avvia Cita
Ciao, per effettuare la registrazione/adattamento, è necessario registrare VAG-Com.
La versione scaricabile gratuitamente consente solo di leggere i blocchi di misurazione e la memoria degli errori.
Saluti, Rainer.
Paule
Messaggio18-06-2002, 20:00    Oggetto: prima o poi si accende Cita
Esiste da qualche parte uno schema elettrico o un diagramma dei pin dell'adattatore?
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy 2.0 SDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI ASB: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
